Планируется собрать самосборный сервер для системы видеонаблюдения на базе процессора AMD Ryzen 5 3600 или AMD Ryzen 7 PRO 3700 и материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming 4 . Будет ли такое оборудование совместимо с ПО Линия?
Да, конечно,  серверы на AMD  отлично подходят.
Но для правильного подбора производительности сервера на  базе системы «Линия»  укажите количество камер,  разрешение,  скорость к/с и дополнительные требования, если таковые имеются -  я подберу оптимальное решение.
Конфигурации готовых  серверов «Линия» всегда можно найти в прайсе https://devline.ru/price/  - рекомендую при выборе ориентироваться на них.
Планируется до 40 камер с разрешением 1920Х1080, круглосуточная запись с хранением архива глубиной 30 суток. Возможность отображения камер на "сервере". Скорость в к/с на что влияет? каковы ее оптимальные значения?
Для 40 IP камер с разрешением 1920x1080 по 25 к/с, H.264,  при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более  640х360  по 25 к/с.  потребуется сервер примерно следующей конфигурации:
− корпус: Exegate Pro 2U390-04 + БП 500 Вт;
− процессор: Intel Core i5 10500;
− материнская плата: GIGABYTE B460M GAMING HD;
− cетевая карта: Intel EXPI9301CT;
− оперативная память: DDR4 16GB (8GB x2 двухканальный режим);
− SSD: 120 Gb M.2 2280 ;
− операционная система: Debian 10 + XFCE;
− лицензия «Линия IP»: для подключения 40 IP-камер.
Ожидаемый объём архива за 30  дней постоянной записи, при условии:
− 40  IP камер при 1920x1080  по  25 к/с, H.265;
− сложность сцены средняя;
− битрейт с каждой камеры  2048  кбит/с первый поток + 576 кбит/с второй поток.
Около 35 Тбайт (зависит от настроек «Линии» и камер). Рекомендации по выбору HDD https://devline.ru/recommendations_HDD/ .
Мы готовы предложить Вам его в готовом и протестированном виде,  но оптимальнее по цене - собрать его самостоятельно.
1.) Я правильно понимаю что производительности Intel Core i5 10500 достаточно для 40 камер?
AMD Ryzen 5 3600 OEM при более низкой цене возможно является более производительным ( судя по синтетическим тестам )и соответственно его производительности должно хватить с запасом?
2.) Для чего нужна дополнительная сетевая карта? Возможностей встроенной в материнку не хватает?
3.) Linux выбран для снижения стоимости или есть какие то эксплуатационные особенности ?
4.) Можно ли будет в такой конфигурации смотреть видео или искать что-то в архиве прямо на сервере?
5.) Не увидел на сайте стоимость лицензии   «Линия IP» ? ткните в ссылку пожалуйста..
1.) Да, верно - Intel Core i5 10500  достаточно.  AMD Ryzen 5 3600  не тестировался.
2.) Возможностей встроенной сетевой достаточно для работы с камерами, но на таких объектах обычно сети физически разделяют и вторая сетевая используется для подключения клиентских рабочих мест.
3.) За Linux  не нужно платить, но и  Windows  отлично подойдёт.  Выбор OS на Ваше усмотрение.
4.) Можно. Есть поддержка 2 мониторов
5.) Лицензия для подключения 40 IP камер («Линия IP 32» + «Линия IP 8») на  17.06.2021  стоит 89 000  руб. Приобрести лицензии можно у наших дилеров https://devline.ru/wherebuy/ в том числе в режиме онлайн https://devline.ru/buy/ .
Приобретая   программные лицензии «Линия» один раз,  Вы получаете:
✓ Отсутствие ежемесячной оплаты - использование лицензий неограниченно по времени.
✓ Бесплатное обновление программного обеспечения - новый функционал получаете бесплатно на одной  и той же лицензии.
✓  28 модулей для интеллектуального видеонаблюдения  поставляются в комплекте.
✓ Количество удалённых рабочих мест не ограничивается,  доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей.
✓ В комплекте клиенты для мобильных устройств, работающих под управлением  Android и iOS.
✓ Возможность объединять серверы в группы на клиентских рабочих местах, что даёт возможность одновременной работы с несколькими серверами «Линии».   Это решение часто используется на предприятиях, где установлено несколько серверов и вся информация стекается в единый центр мониторинга и контроля.
✓ Сервис  «TURN»  - подключение к серверу без реального IP адреса.
✓ Сервис  «Линия Облако»  - инструменты для контроля состояния всех имеющихся серверов.
✓ Трансляции камер на Вашем сайте - до 1000 клиентов к одной видеокамере единовременно.
✓ Интеграцию со сторонними производителями  программ по следующим направлениям: СКУД, весовые ,  определение автомобильных номеров ,   1С  ,  POS-системы , ССОИ , мониторинг лояльности .
✓ Работу серверов  под управлением  операционных систем Windows (x32 и x64) и Linux x64.
✓ Техническую поддержку: Пн-Пт. с 06:00 до 20:00 по МСК, Суб, Вск. и праздничные дни с 09:00 до 18:00.  Бесплатный звонок на федеральный номер 8 800 200 1 666
Господа, приветствую!
А как обстоит дело с производительностью на процессорах XEON V3.
Эта линейка сильно бюджетнее современных десктопных камней и при этом можно получить большое количество ядер/потоков.
Как Линия 6 и 7 версий будет работать на этих процессорах?
Есть ли оптимизация под большое число ядер?
«Линии 7» и «Линии 8»  нормально работают в многопроцессорных конфигурациях.
Процессоры Intel семейства Xeon используются в линейке серверов «Линия NVR SuperStorage» https://devline.ru/videoserver/NVR_SuperStorage.html , подробные конфигурации всех серверов есть в прайсе https://devline.ru/price/ . Рекомендую при самостоятельной сборке опираться на них.
Ориентироваться необходимо на производительность процессора, а не на количество ядер/потоков. Для правильного подбора сервера на базе системы «Линия» укажите:
1.) Количество IP камер = ?
2.) Разрешение IP камер, скорость к/с и метод сжатия  или битрейт = ?
3.) Количество часов постоянной записи = ?
4.)  Дополнительные требования к серверу, если таковые имеются = ?
Я подберу оптимальное решение.
Разрешение от FHD до 4К 8-12MP.
Еще вопрос, используется ли GPU на уровне софта?
Обратите внимание на линейку видеосерверов «Линия NVR 2U Linux» https://devline.ru/videoserver/2U.html
Только для вывода изображения на монитор(ы).
    • Автор: Pritorius
      Кому нужно в связи с последними событиями:
      Скрипт index.php (PHP 7+) должен иметь доступ к WEB Линии по http протоколу. Обратите внимание, что некоторые хостинги разрешают http запросы только на 80 порт. Тут или менять хостинг, или на сервере с Линией делать проброс порта с 80-го на 9786.
      1. Создаём реакцию «детекция движения» или какую вам нужно для уведомления в MAX, выбираем нужные камеры.
      2. В реакцию добавляем действие «отправить HTTP-запрос» (см. скриншот).
      2.1. URL указываем место, куда положим файл index.php (скрипт на PHP, полностью автономный).
      2.2. Method: POST.
      2.3. Data: ${camera_id}|||Детекция движения на камере ${camera_name} (ну или свой текс, разделитель III, первый параметр ID камеры, второй — текст сообщения в MAX). Можно использовать любой другой разделитель, удобный вам, но тогда поменяйте параметр define('DATA_STRIP', '|||') в index.php.
      2.4. Задайте Login и Password для простой проверки, такие же пропишите в index.php define('HTTP_USER', 'max') и define('HTTP_PSWD', 'max_passwd').
      2.5. Создайте в Линии такого же пользователя с таким же паролем с доступом только к WEB.
      2.6. В реакции поставьте частоту запросов не чаще 30 секунд для предотвращения спама.
      3. В index.php пропишите:
      define('LINE_SERVER', 'myserver.ru:9786') — адрес сервера Линия с портом.
      define('MAX_BOT_TOKEN', 'my_max_token') — токен MAX бота (создать бота может любое юр. лицо после регистрации на мсп.рф).
      define('MAX_CHAT_ID', 'my_max_chat_id') — ID канала в MAX (можно получить, если зайти в канал в WEB версии MAX).
      4. Добавляем бота вначале в подписчики нужного канала, потом в администраторы с разрешением только отправлять сообщения.
      Бот будет при получении аларма забирать кадр с указанной камеры и слать сообщение в канал. Я не особо программист PHP, и, конечно же, хотелось бы отправлять кусок видео, так что пожелания и дополнения приветствуются.
      index.zip
    • Автор: unlifer
      В частности:
    • Автор: igorewa
      После вчерашнего обновления MacOS 11.3 Перестала работать Линия Мини для macOS, после запуска работает 1 минуты и приложение вылетает с ошибкой.
      В "Демо-версии" Линия -Наблюдательный Пост,  если физически используется один монитор в системе, то возможно ли его сделать тревожным? Ситуация такая: Охранник сворачивает "Линию" в трей и требуется при движении в камере развернуть "Линия-Демо" на полный экран в тревожном мониторе.  Так и не удалось создать такую Реакцию. И как вообще запретить сворачивание "Линии" в трей? Есть ли какой дополнительный софт для этого? Мышь прятал - приносили другие с дома...
      Поставил новый релиз-кандидат на Win 7  32-bit. При необходимости применить изменения и сохранить - два раза по одному  после нажатия кнопки выскакивает Окно "Ошибки в конфигурации групп". Создавал 1,2,3,4 группы камер, делал "без группы" - ничего не меняет и окно  ошибки по прежнему выскакивает....
      Такого ранее не возникало. Стоит MicroNVR последняя прошивка, настроен Admintool был на 16 камер. Как бороть? Архивы действительно на камеры 9-16 не пишутся.
