Артем2021
Торможение видео при просмотре через мобильное приложение
1. Обновите прошивку  до актуальной версии https://devline.ru/software/  (седьмое поколение или восьмое - Вам решать)
2. С помощью Admintool https://devline.ru/count.php?c=414 установите часовой пояс и синхронизируйте время с ПК.
3. Далее, время плавно (максимум 0.1 секунды в секунду) будет корректироваться с серверами из пула pool.ntp.org (у регистратора  должен быть доступ к интернету), если разница между текущим временем  «Линия NVR» и временем полученным по NTP не превышает 25 минут. Если разница больше 25 мину - время корректироваться не будет.
Станислав, добрый день! Спасибо за ответ. А есть какой-нибудь faq по работе с админтул? Откуда его нужно запускать? Запускаю с домашнего компьютера, все функции программы неактивны, нет возможности добавить какой-нибудь сервер.
Admintool, как отдельное приложение, работает на компьютере в одной локальной сети с регистратором.
Если используется «Линия 8» в локальной сети или при подключении через интернет с отрытым портом 9796  (при подключении через сервис  TURN порт будут закрыт), попробуйте в приложении Наблюдательный пост выполнить синхронизацию времени: «Администрирование» – название модели «Devline Server» – «Утилиты» .
Видимо, синхронизацию времени можно делать только через права администратора, которых у меня нет. Спасибо, передам заявку обслуживающей организации.
Верно, нужна учётная запись главного администратора.
