Sakhalin_Cat
Рекомендуемые сетевые адаптеры для Linia-IP
Проверьте вот еще что... стоит ли на камерах синхронизировать время и если да доступен ли ntp сервер, если в интерфейсе нет фаршарком станьте . Возможно трабла именно с формированием таймстемпов кадров при формировании потока. После отключения питания, в большинстве китайских камер нет  батареи, время на камере сбрасывается, а согласно онвифу мы подмешиваем время с клиента при запросе, вот непонятно как их прошивка ведет себя в этом случае.
6 часов назад, russki666 сказал:
NTP доступен, так как крутится на этом-же сервере. Камеры висят на RTSP
5 часов назад, Sakhalin_Cat сказал:
Чтобы проблема решилась ее как минимум нужно научится повторять. Если есть свободная камера нужно попробовать выключить подержать и вкл, если повторится будет суппер, заьем все таки стать варшарком и посмотреть какие запросы она шлет. Весь мой опыт кричит что трабла с потоком, а вот кто его портит маршрутизаторы или сама камера непонятно
2 часа назад, russki666 сказал:
Посмотрим, вчера поменял настройки кодинга в камерах. Пока вроде нормуль, дальше время покажет.
