Sakhalin_Cat
Рекомендуемые сетевые адаптеры для Linia-IP
Есть ли список рекомендуемых сетевых адаптеров для ПО, а то что-то подозрение у меня на встроенные в материнку адаптеры. Помигивают каналы камер периодами без всякой логики и системы. Всё перетряс уже, хочу подкинуть сетевуху для проверки.
Мать серверная 2проца E5, мозга 64, модель матери Asus Z10PE-D16, сетевуха на ней - " Dual Port Intel Ethernet Controller i350-AM2 + 1 x Mgmt LAN ". Процы вообще не нагружены. Загрузка адаптеров менее <100Mbit.
ОС - 2012R2 Server Std
Нет, рекомендаций по моделям нету.
Оборудование должно подходить под требования объекта и быть исправным.
Если загрузка ожидается значительно более 100 Мбит/сек - возможно в сети есть сегмент, ограничивающий скорость.
Опишите, пожалуйста, более подробно саму проблему.
21 час назад, Sakhalin_Cat сказал:
В каком плане помигивают?
Обычно встречал три варианта "помигивания":
1. Кратковременное пропадание с экрана изображений с камер и OSD-объектов (название камеры, время, номер потока и т.д.). При этом, на запись в архив никак не влияет.
2. Хаотично вместо изображений камер появляется надпись "Нет сигнала".
3. Изображения с камер замирает кратковременно.
Возможные причины для варианта 1:
1. Выход одного из пользователей (с правами администратора в ПО "Линия") из Администрирования. В этом случае на не шибко быстрых ПК может высветиться надпись "Сохранение вида" (кажется такая, точно не помню). Даже если Вы или другой admin, при этом, ничего не сохраняли в настройках, то есть производили выход из "Администрирования" по кнопке "Отмена".
Возможные причины для варианта 2:
1. Не справляется сетевое оборудование (коммутатор\ы).
2. Если сетевая карта работает в режиме 100 Мбит\с, а общий битрейт с камер в районе 80 Мбит\с (плюс-минус).
3. Также подобное встречал при наличии пользователей, подключающихся через интернет к серверу при настроенном пробросе портов на роутере.
Решение:
1. Выявить слабое звено в сети.
2. Подключить сервер к гигабитному порту коммутатора.
3. Тут, скорее всего, не справляется ширина интернет-канала. Правда, не понятно почему влияет так на локальной работе. Однако запись в архив идёт без сбоев.
Возможные причины для варианта 3:
1. Аппаратные проблемы (но в Вашем случае их мы отметаем, если, в целом, сервер работает хорошо). Единственное НО: может не вывозить видеокарта. Попадалось и такое, что замусоленная у охраны клавиатура с залипшими клавишами так действовала.
2. Неисправное сетевое оборудование. Попадалось такое, что изображения с камер подвисали на клиенте (ПК охраны), потом выявилось и на других клиентах - из других сегментов сети. Пинг выявил периодические отвалы связи с сервером и камерами с другого сегмента сети. При тщательном изучении сети видеонаблюдения в проблемном сегменте (ПК охраны, сервер и два PoE-коммутатора с примерно 20-ю камерами сводились на один коммутатор [назовём его главным]). Инстинктивно и визуально выявил, что проблема именно в главном коммутаторе, перезапуск его по питанию подтвердил причину - он вообще каждые 3-5 минут стал уходить в перезагрузку секунд на 10-20.
В каком смысле "адаптеров" (в том плане, что употреблено во множественном числе)? В плане того, что используется виртуальный сервер (1), или в плане того, что порты адаптера объединены в транк для балансировки нагрузки (2), или в плане того, что сервер подключен к двум сегментам сети (3), один из которых - видеонаблюдение, а другой - локальная сеть организации?
Возможные причины проблемы:
(1) Неправильно настроен мост между виртуальными сервером и хостом.
(2) Неправильно настроен транк или на сервере, или на коммутаторе, к которому подключен сервер обоими портами сетевого контроллера, в этом случае происходит закольцовка сети.
(3) Неисправно или не справляется с нагрузкой какое-то сетевое оборудование в сегменте сети видеонаблюдения либо имеется закольцовка сети между разными её сегментами, то есть сегмент с видеонаблюдением связан с сегментом локалки организации как через сам сервер, так и через uplink между этими двумя сегментами на каких-то коммутаторах.
ПС. Кстати, приём потоков с камер осуществляется по TCP- или UDP-протоколу?
Сегодня отключали свет на очень долго.
Теперь камеры совсем зачудили.
Ситуация описана выше как "Вариант №2"
Все магистральные свичи гигабитные CISCO SGE2050,  камерные свичи CISCO 3560 48 ports -24POE*100Mbit + 4*1G Uplink, пинги везде 1мс, на камеры пинги пакетами стандарта 1мс, пакетами 65500 - 7мс.
Порт на сервере используется один 1Гбит, петель нигде нет, мигает так-же в клиенте который запущен на сервере.
В логах линии ошибок нет.
В логах свичей ошибок нет, в логах по портам на свичах потерянных пакетов нет, ошибок нет.
Камеры работают по TCP.
Глючат что в ONVIF, что в RTSP.
Глючат только новые камеры Китай 5Мп.
Глючат странно, до этого неделю работали нормально, две недели назад одна помигивала...
Настройки камер уже все перекрутил, нифига не помогает. И кадры уже зарезал.
Пока писал этот мессадж, камеры успокоились и мигать перестали, всё нормально пашет....
Дополню. Линия крутится на физическом железе..VLAN не используется. LAGG не используется, гигабитная медь и гигабитная оптика. По сути кроме камер в этой сетке нет никого. Днем есть, а сейчас никого нет.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе")  личным сообщением с указанием даты и времени сбоя.
Вот как всегда. Приходишь к доктору и ничего не болит....
Глюк исчез...
Еще бывает когда очень быстро картинка меняется перед камерой например начать камеру руками быстро поворачивать вправо влево тоже такая фигня происходит. Но редко.
Камеры  TVPSii  TP-VC-XM03-G с aliexpress
5MP POE Sony335
46 минут назад, Sakhalin_Cat сказал:
Какой кодек сжатия используется на камерах?
40 минут назад, Sakhalin_Cat сказал:
5MP POE Sony335
В спецификациях к камерам числится только H.265, его поддержка не заявлена в 7-й линейке ПО "Линия". И если "работает" в Вашем случае, то стабильности ждать не стоит.
10 минут назад, unlifer сказал:
Используется 265Х это обозванный 264.
Маркетологи млин.
1 час назад, unlifer сказал:
265й кодек очень отлично работает в линии 7) уже пол года как только 265й кодек тяну с камер хиквижн, ezip, hiwhatch
Важная информация
