nsw88
Линия 7.4.0 периодически отваливается звук с камер на записи
Линия 7.4.0 периодически отваливается звук с камер на записи. W10 x64, I7-7700,8Gb. 32 канала 720p h264 + звук на нескольких. 3x2Tb HDD.
Как починить?
Иллюстрация проблемы на скрине. Звук отваливается либо рандомно, либо несколько камер. Запись звука - постоянно.
Как правило, причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием.
1. Обновите программное обеспечение до версии 7.7.0 https://devline.ru/software/
2. Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти и дисковой подсистемы на сервере в норме.
3. Убедитесь, что загрузка  сети в норме и сеть работает стабильно.
4. Убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP».
5. Уточните модель камеры и актуальность версии прошивки.
Очередь записи диска доходит до 5.5. В этом может быть проблема? И должен ли при этом пропадать звук, если картинка есть?
Edited by nsw88
Если дисковая подсистема не справляется - в этом может быть причина.
Но обычно проблема в сети.
