Ley 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Добрый день! Сделайте, пожалуйста, возможность включить микрофон в веб интерфейсе от одной камеры и переключаться на другие камеры, чтобы микрофон продолжал работать в фоне. Сейчас если развернуть другую камеру, микрофон сразу отключается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Здравствуйте ! Сейчас поведение ожидаемое - пользователь видит изображение с камеры и может включить с неё микрофон. Переключился на другую камеру - поток с других камер не тянется. При этом и вторая камеры тоже может быть с микрофоном и пользователю вполне возможно понадобится его включить. Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #16589 Благодарим за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Ley 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Можно ли сделать настройку (опцию) не отключать включенный микрофон ? У нас, наоборот, постоянно работает один микрофон и хочется переключаться между камерами (в том числе, которые не имеют микрофона) без потери звука. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Марта 2021 Ваше пожелание будет рассмотрено, спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
russki666 0 Опубликовано 3 Марта 2021 2 часа назад, Ley сказал: отключать включенный микрофон ? У нас, наоборот, постоянно работает один микрофон и хочется переключаться между камерами (в том числе, которые не имеют микрофона) без потери звука. Опишите детально поведение в режиме наблюдения и архива, сейчас проблема в том что в мультиэкране звук и видео играются в реалтайме, а на полный экран вещает hls с задержкой в несколько секунд. Синхронизации не будет!!!! А в архиве... Тут можно смело статью на хабре писать. В общем пишите, ставлю тему в план со статусом "сбор запросов". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZdobnikovOB 0 Опубликовано 6 Марта 2021 Вижу решение вашей проблемы так: для всех камер без микрофона можно попробовать подсунуть rtsp-ссылку с той камеры где есть аудиопоток. Тогда изображение при переключении будет разное, а звук - один и тот же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Марта 2021 Здравствуйте ! В «Линия 8.0» указать RTSP ссылку на аудио поток нельзя - используется ссылка с первого видео потока. Возможно, в дальнейшем будут изменения #16363 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 6 Марта 2021 Здравствуйте. 8 часов назад, ZdobnikovOB сказал: Вижу решение вашей проблемы так: для всех камер без микрофона можно попробовать подсунуть rtsp-ссылку с той камеры где есть аудиопоток. Тогда изображение при переключении будет разное, а звук - один и тот же. Ввиду того, что на большинстве камер предусмотрено 10-11 коннектов одновременно, то это не совсем правильный подход. При сбоях в электросети, локальной сети, с серверным оборудованием и прочими проблемами эти коннекты имеют способность накапливаться на камерах, что не есть хорошо. Да и дублировать одну запись в архив несколько раз - тоже так себе решение, поедающее дисковое пространство. Тут правильнее - добавить возможность привязывать один микрофон к нескольким камерам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ZdobnikovOB 0 Опубликовано 17 Марта 2021 В 07.03.2021 в 03:32, unlifer сказал: Здравствуйте. Ввиду того, что на большинстве камер предусмотрено 10-11 коннектов одновременно, то это не совсем правильный подход. При сбоях в электросети, локальной сети, с серверным оборудованием и прочими проблемами эти коннекты имеют способность накапливаться на камерах, что не есть хорошо. Да и дублировать одну запись в архив несколько раз - тоже так себе решение, поедающее дисковое пространство. Тут правильнее - добавить возможность привязывать один микрофон к нескольким камерам. Нормальное оборудование надо брать. Не вижу технической проблемы отдавать 11 коннектов аудиопотока. Дублировать в архиве - только по вашему желанию. Можно поставить - "Не вести запись", что не будет мешать оператору в наблюдательном посту переключаться между камерами и не терять звук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 17 Марта 2021 1 час назад, ZdobnikovOB сказал: Нормальное оборудование надо брать. Не вижу технической проблемы отдавать 11 коннектов аудиопотока. При чем здесь нормальное оборудование или ненормальное? Надо просто предупреждать людей о возможных последствиях того или иного решения, что я и сделал. Если почти все производители камер ограничивают число одновременных коннектов к камере 10-11-ю штуками (85-95% камер), и только 15-5% - до 20 коннектов либо в редких случаях бывают камеры с меньшим количеством (до 5-8), также бывают с настраиваемым количеством коннектов, но сомневаюсь, что там сильно завышены возможности - не проверял. И на 100% даю гарантию на следующее: 1. IP-камеры не сбрасывают эти самые коннекты до перезагрузки, и, соответственно, они накапливаются при каких-либо сбоях, вызывающих даже сверхкратковременное прерывание связи между камерой и сервером, после чего камера перестаёт отдавать тот или иной поток или все потоки разом; 2. помочь, как уже упомянул, может только перезагрузка камеры, единственное решение - автоматическая перезагрузка камеры с некоторой периодичностью... НО... данный функционал поддерживают всего 20-30% камер, а то и того меньше, все остальные перезагружать только через web-интерфейс камеры (в лучшем случае, а то бывает и на web-интерфейс не попасть при зависании "коннектов"), через управляемый PoE-коммутатор, физически, через родное ПО или переключением питания (если камера не PoE); 3. если на сервере у пользователя, которому Вы даёте такой совет, больше 9 камер и на каждой надо слушать аудиопоток с одной, то уже при прописывании URL на 10-й камере будет затык с получением аудиопотока (при условии, что: 1-й коннект - первый поток видео, 2-й коннект - второй поток видео, 3-й коннект - аудиопоток для самой камеры на сервере, с 4-го по 11-й коннекты - аудиопоток для камер со 2-й по 9-ю); 4. первые три утверждения точно верны для камер следующих производителей: Axis, Beward, Hikvision (туда же HiWatch), ST, RedLine, Evidence, RVI, Bolid, D-Link, Novicam, iTechPro, Activecam, Tantos, Dahua, J2000IP, Sarmatt, AlfaVision, Samsung, Polyvision, Panda... То есть производители, с которыми имел или имею дело. Сомневаюсь, что у других производителей есть большая разница. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
