MollyJanet
Переустановка сервера?
Появилась необходимость вместо windows 7 x64 установить windows 2012 r2(железо не меняется)
Версия лини 7.0.8, перенести необходимо только настройки сервера.
Никакого стандартного способа резервного копирования настроек не нашел.
Что и куда нужно будет скопировать?
Можно бесплатно обновить программное обеспечение до версии 7.7.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и  информации об ошибках.
Для сохранения всех настроек  необходимо сделать сбор сведений о системе средствами программного обеспечения «Линия»: «Пуск» − «Все программы» — «Линия» — «Сбор сведений о системе» − «Сохранить в файл» и выбрать удобный путь для сохранения.
Получится архив с расширением .zip и именем по умолчанию sysinfo. Данный архив будет содержать в себе системные логи работы операционной системы, логи работы «Линия», настройки для видеосервера, а также лицензионный файл «Линия IP» при его наличии. Впоследствии все необходимые настройки можно копировать вручную и, при необходимости, расшифровать лицензионный файл с активированными ключами «Линия IP» через техническую поддержку.
Также настройки можно копировать вручную из следующих каталогов при остановленной службе Devline kernel service:
C:\ProgramData\DevLine\Linia
C:\Program Files\DevLine\Line\CFG
Лицензии «Линия IP» необходимо активировать на новом сервере заново из-за смены операционной системы: «Пуск» — «Все программы» — «Линия» — «Активация IP-камер».
Правила лицензирования:
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
Доброго дня.
Имеется Линия 6.9.5 на Windows server satandart 2012 SP2 64-bit. Планирую обновиться до Линия7.7-x64. Подготовил файлы:
20210325-NVS1-ProgramData-DevLine
20210325-NVS1-ProgramFiles(x86)-DevLine
20210325-NVS1-sysinfo
Просто удаляю имеющуюся, ставлю новую и подкидываю файлы CFG(папка CFG) и лицензий(licenses)?
Так понял что видеоахрив потеряю - не критично.
Есть ещё какие-нибудь "подводные камни"?
P.S.Карточки лицензий где то есть, лень искать
При установке новой версии «Линии»  всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются все настройки, файл лицензии, логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна.
Далее следуйте инструкциям мастера установки.
При обновлении с  версии 6.*.* на версию 7.*.* есть нюансы:
1. Просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы. После обновления можно попробовать скачать , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Подробно со скриншотами . Новая версия будет постепенно удалять архив старой, если для записи архива в новой указанны каталоги старой.
2. Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
3. Настройки «Линия»  попробует конвертировать.
В пределах одного поколения (т.е. в например с версии 7.*.* на версию 7.*.*) всё должно проходить хорошо даже есть просто всё время просто  нажимать  "Далее"
Получаю ошибки "20210325-ЛинияОшибкиУстановки.pdf"
linia-7.7.0_x64-ru
linia-7.7.0_Win32-ru
linia-7.0.10_x64-ru - поставилась штатно.
Что то делаю не так или установщик битый или ОС не подходит?
Edited by EvgGo
Доброго дня.
«Линия» 7.6.0 встала отлично. Структура файлов параметров отличаются, перезавожу 90 камер по новой :rolleyes:, конвертер бы встроенный или Tools :rolleyes: Ну да ладно. Благодарю! Всё получилось!
Пока писал, подумал проверить - а как включить HTML5 ? x.x.x.x:9786 уводить на FlashPlayer
На 6.9.5  x32 не может быть 90 камер.
«Линия»  должна была предложить использовать имеющуюся конфигурацию.
Если камер более 30 - используйте «Линия»  7.6.0 x64   https://devline.ru/soft/linia-7.6.0_x64-ru.exe
«Линия»  7.6.0 от 2019, в веб интерфейсе использовался Adobe Flash Player
HTML5  будет в «Линия 8.0»   https://devline.ru/beta_version/
2 сервера (32 и 60 камер)
 хм... несколько раз переустанавливал. возможно после неудачной попытки установки 7.7 что то пошло не так.
попробую. Благодарю
не пошла установка, какие то библиотеки не понравились. Да и мне на объект ставить, с доступов в WWW, а там очень не рекомендуется этого делать. Дождусь релиза, пока поставлю клиенты или предложенные в других темах браузеры.
