nsw88 0 Опубликовано 3 Февраля 2021 Здравствуйте. Сервер версии 7.4.0. Появилась необходимость удалить архив 1 камеры вообще за все дни. Номер камеры я выяснил и папку, куда пишет. Удаляю эту папку за определенный день, и, в итоге виснет просмотр архива всех камер за этот день. Как корректно удалить архив 1 камеры за все дни, чтобы не ложился архив всех камер? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Февраля 2021 Здравствуйте! Корректно - дождаться удаления архива самой системой. Некорректно - удалить файлы вручную при остановленной службе Devline kernel service. Нумерация начинается с нуля, например папка D:\line_archive\2020-10-02\channel4 - это пятый канал. При этом, информация всё равно останется в базе данных и будет выводится на таймлайн при просмотре архива, несмотря на фактическое отсутствие видео/аудио файлов. Для исправления зависаний, необходимо бесплатно обновить программное обеспечение до версии 7.7.0 http://www.devline.ru/software/ без сохранения логов и информации об ошибках. Если обновление не поможет, пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ИП Полетаева 0 Опубликовано 8 Июля 2022 Такая же проблема в версии 8.0.9.0 При остановленной службе LineServer8 удалил(переместил на другой диск) папку Х:\line_archive\2022-04-01\channel3\ В просмотре архива на таймлайне есть все камеры, но изображения нет ни с одной камеры. Даже если этот день \2022-04-01\ скопировать в отдельную папку и использовать "просмотр архива из папки", тоже нет изображения. Возвращаю папку \channel3\ на прежнее место (при остановленной службе) - просмотр налаживается. Как же вручную освобождать место? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван Белецкий 0 Опубликовано 8 Июля 2022 Здравствуйте. Слишком много встречных вопросов/нюансов на Ваше описание, думаю лучше было бы практически разобрать Вашу ситуацию на Вашем оборудовании. Если есть техническая возможность удаленно подключиться к Вашему видеосерверу, то личным сообщением напишите мне Ваш контактный номер, я прозвоню и согласуем удаленное подключение. А вообще интересно зачем удалять архив вручную? Программа ведь всё равно постепенно циклически всё перезапишет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
ИП Полетаева 0 Опубликовано 8 Июля 2022 В 08.07.2022 в 13:13, Pauk сказал: А вообще интересно зачем удалять архив вручную? В моём случае – ничего интересного, банально освобождаю место. Сегодня изменил политику архивации, сократив срок хранения одной из камер. В папке X:\line_archive\ лежат архивы всех камер за 3 месяца. Но для второго канала теперь задана другая папка и сокращенный срок 30 дней. На просмотре архива эти изменения не отразились, обычным образом смотрю и сегодняшние записи, и предыдущие дни. А как теперь будет ротация, вот в чем вопрос. Старые файлы второго канала в старой папке X:\line_archive\ будут тупо хранится 90 дней? Или же программа поймет, что необходимо удалять дни не целиком, а только второй канал старше 30 дней? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван Белецкий 0 Опубликовано 8 Июля 2022 Группа "ОЗОН" будет хранить архив за 90 дней. Не важно с какой камеры по пути X там архив. Основное правило - не более 90 папок с архивом. Если там было больше - то количество сократится до 90 Группа "WB СКЛАД" будет хранить 30 дней архива. правила те же что и в первой группе, только 30 дней. Когда Вы переходите в просмотр архива, ПО Линия считывает архив со всех дисков и условно говоря "склеивает воедино" для просмотра через программу. Можно конечно вручную на диске удалить необходимый channelX, но в базе данных информация всё равно останется. Т.е. зайдя в архив Линия покажет что архив есть, таймлайн нарисует, но видео воспроизвести не получится, так как файлов нет. Главное не ошибиться с папкой, чтобы не потерять нужный архив. Чтобы не путать пользователей, пользующихся архивом (типа архив есть а он не работает), я бы не трогал, Линия сама циклически постепенно перезапишет. А там конечно на Ваше усмотрение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
