Danish 0 Posted January 25, 2021 Добрый день. Хочу поделиться опытом использование камеры Hikvision DS-2DE7184-A с Линией 7.7.0 x64. Прошивка камеры "Raptor DS-2DE51xx_DS-2DE71xx 2014.08.06 V5.1.8 build 140623" Имеем следующие. Камера подключилась сразу же автоматом, потом вручную поменял на протокол ONVIF 2.x Сразу укажу что не работает. Вариант битрейта не меняется через интерфейс линии. Фокусировка не работает в режиме PTZ через интерфейс линии. Что получилось проверить и работает через интерфейс линии. Разрешение меняет, на все доступные. Второй поток работает, автоматом. Частоту кадров меняет. Качество меняет. Метод сжатия на основном и втором потоке точно работает H.264 (другие не пробовал). Яркость, контрастность, цветность регулирует. Управление PTZ работает, (повороты и zoom). Микрофон проверить не удалось (он внешний у камеры, не было микрофона что бы подключить и проверить), но линия получила поток для микрофона, при просмотре в интерфейсе "Информация" он отображался, после отключения на самой камере пропал. Реакции и обход с PTZ работали. Следующая настройка будет ближе к лету, если что то измениться дополню информацию. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 25, 2021 Здравствуйте! Спасибо за информацию. Share this post Link to post Share on other sites В
