holger 0 Posted January 21, 2021 Добрый день! Поставил демо-версию 7.7 и пробую подключить к ней несколько разных камер. В целом более-менее разобрался, в основном работает. Но вот с камерой MATRIXtech MT-DW1080IP20SE PoE проблема, второй поток идет с частотой 1кадр/сек, не зависимо от настроек камеры в Линии. И автоматическом режиме и с прямым указанием RTSP-ссылки (как выдает "onvif device manager"): Первый поток rtsp://192.168.0.119:554/user=user_password=pass_channel=1_stream=0.sdp?real_stream Второй поток rtsp://192.168.0.119:554/user=user_password=pass_channel=1_stream=1.sdp?real_stream Если поставить птичку "перекодировать источник", то Линия в окошке предпросмотра показывает 25 кадров/сек, но реально изображение идет с тем же 1 к/с. На самой камере в настройках кодирования выбран протокол h265x, который по заверениям производителя, является протоколом h264. В VLC-плеере по обоим вышеприведенным ссылкам видео идет, как надо, с реальными 25 к/с и по первому и по второму потоку (с соответствующим разрешением). В чем может быть затык? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 21, 2021 Здравствуйте! Убедитесь, что прошивки на камерах актуальные. Убедитесь, что в настройках подключения IP-камеры к каналу «Линии» используется опция «TCP», в настройках самой выбран H.264. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Share this post Link to post Share on other sites В
holger 0 Posted January 21, 2021 Спасибо! Заработало с изменением протокола с UDP на TCP, это единственное, что я не проверил.... Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 21, 2021 Спасибо, что сообщили о результате. Share this post Link to post Share on other sites В
