Alex_prom
Рассинхрон по времени у потоков с камеры.
На картинке видно разницу по времени между двумя потоками примерно 10 минут.
Рассинхрон устраняется  перезагрузкой камеры.
Эта разница набежала за 5 часов.
В веб-интерфейсе камеры стоит синхронизация времени с ПК.
Доступа в инет для синхронизации со службой  времени камеры не имеют.
Что посоветуете устранения подобного перекоса?
Как правило, причина в использовании H.265+
Если он не используется, необходимо обеспечить доступ к серверу или к ПК в одной LAN с регистратором с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные укажите личным сообщением.
На проблемных камерах  используется  только H.264+.
Попробую настроить синхронизацию по времени с контроллером домена.
Если снова ничего не получится, тогда свяжемся по TeamViewer .
1 час назад, Alex_prom сказал:
37 минут назад, Alex_prom сказал:
Синхронизация времени на устройствах никак не влияет на данный параметр, так как оба "временных таймера" берутся с одного сервера - к которому камера подключена.
Вся проблема в буферизации потока, как-то неадекватно она работает:
1. Либо, как и говорит Станислав, проблема с выбором кодека. Тем более, на некоторых камерах H.264+ может являться кодеком H.265. При версии Линии до 7.7.0 включительно с H.265-кодеком она не работает.
2. Либо камера формирует поток H.264+ так, что Линия не успевает его обрабатывать.
3. Либо сервер загружен на столько, что обрабатывать не успевает.
4. Либо иные ресурсы загружены на столько, что проблемы возникают при передаче потока (сеть, жёсткий диск).
Надо пробовать:
1. Сменить кодек.
2. Обновить прошивку камеры.
3. Обновить Линию (кстати, версия какая установлена?).
4. Проверить стабильность работы сервера.
5. Проверить стабильность работы сети.
6. Проверить стабильность работы жёстких дисков.
ПС. Раньше (с момента подключения камеры) такая проблема возникала? Или появилась недавно?
И менялось ли что-то в этот период?
15 минут назад, unlifer сказал:
Прошивку первым делом обновил при обнаружении проблемы.
Версия везде 7.7.0_x64.
Сейчас оставляю на всех проблемных камерах только H.264.
17 минут назад, unlifer сказал:
На одном сервере, даже на однотипных камерах, на некоторых камерах есть рассинхрон, другие работают стабильно.
Возможно рассинхрон идет из-за того что некоторые камеры просматривают чаще, (охрана, руководство, архив),  а некоторые не интересны, и на них все нормально со временем.
20 минут назад, unlifer сказал:
Возможно это было всегда, обнаружили относительно недавно.
1 минуту назад, Alex_prom сказал:
Хорошо.
Сообщите, пожалуйста, о результате.
8 минут назад, Alex_prom сказал:
А запись в архив случайно не настроена по группам камер для записи? Может проблемные камеры как раз в одной группе находятся?
Кодек на беспроблемных камерах тоже H.264+?
1 час назад, unlifer сказал:
Не, эта причина маловероятна, т.к. даже на 8 канальном регистраторе с одним  жестким диском 6 камер ок, а на двух рассинхрон.
Везде по разному.
Но на проблемных камерах был везде включен H.264+
Есть камеры с включенным H.265+ без рассинхрона, но эти камеры еще не выведены никуда, их никто не сморит, пока только идет запись с них.
Сейчас на всех проблемных оставляю только H.264.
Утром посмотрю что получилось, обычно за ночь минут на 20-40 рассинхронизировалось.
18 часов назад, Станислав сказал:
По результатам работы за ночь на проблемных камерах рассинхрон исчез.
Но требуется более длительное наблюдение.
