konstantin_dyu 0 Опубликовано 18 Декабря 2020 Что-то сбилось при подключение сетевого принтера. Принтер я подключал в свитч. И теперь не могу подключить к компьютеру-серверу с другой компьютер, пишет ошибка сети. А сам сервер работает и показывают камеры. Камер 16 шт. Операционка Windows 7 x64. Тоесть сетка есть, подключение сервера к сети есть, свитч работает, принтер тоже, но не подключаються другие компьютеры к серверу, пишет ошибка сети в наблюдательном посте. Помогите пожалуйста. Сбор сведений сделал. Прикрепил тут. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Декабря 2020 Здравствуйте! Убедитесь, что клиентское рабочее место имеет один из этих адресов: 192.168.111.210 192.168.111.55 192.168.111.5 192.168.111.113 192.168.111.124 192.168.111.121 10.11.112.55 192.168.111.82 Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к клиентском рабочему месту с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
konstantin_dyu 0 Опубликовано 18 Декабря 2020 Да IP все на месте как было. Именно принтер ставил на самом сервере линии на том компьютере. после чего теперь другие компьютеры его не видят, якобы сервер не подключен. Но все стоит и работатет, свитч, сетка, и все IP адреса прописанны и стоят как было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 18 Декабря 2020 Здравствуйте. 2 часа назад, konstantin_dyu сказал: Тоесть сетка есть, подключение сервера к сети есть, свитч работает, принтер тоже, но не подключаються другие компьютеры к серверу, пишет ошибка сети в наблюдательном посте. Проверьте в первую очередь не включен ли брандмауэр Windows. Если он Вам не нужен - отключите, если нужен разрешите входящие подключения по портам 9780 (при необходимости и 9786). Если Вы его когда-то выключали - это ещё не гарантия, что он не работает и не блокирует входящие соединения. Может в лёгкую включиться при сбое электросети и последующем аварийном восстановлении настроек системы. Даже может проработать всё какое-то время после сбоя и с включённым брандмауэром, пока сервер \ ПК не перезагрузится. И такое бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
