NikLesnik 0 Опубликовано 11 Декабря 2020 Надо как то спрятать пункт меню "Смена пользователя" Охранники умеют тыкать мышью, и очень часто тыкают на этот пункт. После такого тыка админу приходится ехать на объект и вводить логин с паролем. Его надо либо запаролить как настройки либо убрать где то поглубже, а не на виду. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Декабря 2020 Здравствуйте ! Это единственная кнопка, которую, по понятным причинам, убрать нельзя. Если уберём - потом не авторизуемся никак Цитата После такого тыка админу приходится ехать на объект и вводить логин с паролем. Зачем? Окно смена пользователя можно просто закрыть, если уж пользователи не могут этого сделать - есть перезагрузка сервера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 11 Декабря 2020 Здравствуйте. В 11.12.2020 в 08:41, NikLesnik сказал: Охранники умеют тыкать мышью, и очень часто тыкают на этот пункт. А после того, как натыкают чего попало, кроме этой кнопки ничто не поможет растыкать всё назад. К примеру, натыкают первый поток для всех камер в мультивиде и колом ПК встанет и растыкать не получится. И будет он ездить не только для ввода логина и пароля, но и для переустановки с чистого листа, настройки Наблюдательного поста с нуля, и только потом для ввода логина и пароля. В 11.12.2020 в 08:41, NikLesnik сказал: После такого тыка админу приходится ехать на объект и вводить логин с паролем. А почему бы: 1. не поставить галочку "сохранить пароль"? (И ездить вводить не надо будет.) 2. не сказать пароль охраннику по телефону? (Даже если охранник введёт неправильно пароль, оставив галочку "сохранить пароль", то ездить тоже не придётся.) Или там пароль на столько конфиденциальный? Сомневаюсь, что если надо будет охранникам слить кому-то левому видео (при наличии прав на просмотр архива, а то и даже на экспорт), то им ничто не помешает произвести запись на смартфон с монитора. Тут поможет только урезание прав на архив, а не тайна за семью печатями на пароль их учётки. 3. для самых отъявленных (как бы это помягче сказать) неумех-охранников в папке ProgramData на каталог Devline не применить права "только для чтения"? (В этом случае после перезапуска Наблюдательного поста или ПК всё вернётся на свои места.) В 11.12.2020 в 08:41, NikLesnik сказал: Его надо либо запаролить как настройки либо убрать где то поглубже, а не на виду. Если кнопку убрать или спрятать где-нибудь поглубже, то это явно не в GUI Наблюдательного поста, а при ограничении прав у пользователя типа "ограниченный доступ к ОС" + закрыть доступ к кнопкам "свернуть", "развернуть" и "закрыть" + "автоматический запуск при загрузке ОС" = вообще ничего сделать не получится. ПС. Кстати, этот админ случайно ездит для ввода логина и пароля не потому ли, что у охранников нет клавиатуры? И, соответственно, он ездит туда с клавиатурой на объект? Для того, чтобы не ездить, есть возможность использования виртуальной клавиатуры как в Линии, так и в ОС (будь-то Windows, Linux, BSD... у всех ОС есть такой функционал, если не при установке с нуля, то через репозитории точно). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NikLesnik 0 Опубликовано 14 Декабря 2020 В 11.12.2020 в 10:43, unlifer сказал: Здравствуйте. А почему бы: 1. не поставить галочку "сохранить пароль"? (И ездить вводить не надо будет.) Галочка стоит. Я не знаю что они там делают но поля логина и пароля после перегруза пустые 2. не сказать пароль охраннику по телефону? Это очень сложно для них) 3. для самых отъявленных (как бы это помягче сказать) неумех-охранников в папке ProgramData на каталог Devline не применить права "только для чтения"? (В этом случае после перезапуска Наблюдательного поста или ПК всё вернётся на свои места.) А вот это я попробую. Может поможет Если кнопку убрать или спрятать где-нибудь поглубже, то это явно не в GUI Наблюдательного поста, а при ограничении прав у пользователя типа "ограниченный доступ к ОС" + закрыть доступ к кнопкам "свернуть", "развернуть" и "закрыть" + "автоматический запуск при загрузке ОС" = вообще ничего сделать не получится. Так и надо. Надо лишь смотреть онлайн и все. Так надо только на нескольких объектах у остальных все как обычно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 14 Декабря 2020 Здравствуйте ! Подключение к серверам убрать можно через права пользователя, смену пользователя - нет. Еще раз - окно смены пользователя можно просто закрыть или нажать "Отмену". Чтобы они там не вводили, если данные не верные - ничего не изменится. На крайний случай - есть перезагрузка сервера. И уж совсем крайний - поменять атрибуты файлов "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" и "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 14 Декабря 2020 (изменено) В 14.12.2020 в 07:23, NikLesnik сказал: Так и надо. Надо лишь смотреть онлайн и все. Так надо только на нескольких объектах у остальных все как обычно Под фразой: В 14.12.2020 в 07:23, NikLesnik сказал: при ограничении прав у пользователя типа "ограниченный доступ к ОС" + закрыть доступ к кнопкам "свернуть", "развернуть" и "закрыть" + "автоматический запуск при загрузке ОС" = вообще ничего сделать не получится. я подразумевал - вообще никаких действий не сможете произвести, находясь физически за этим компьютером, даже будучи администратором компьютера и администратором Линии, так как запрятав глубоко "смену пользователя", Вы не сможете подключиться admin'ом и, соответственно, не сможете получить доступ к кнопкам "свернуть", "развернуть" и "закрыть". А не получив доступ к этим кнопкам, не получите возможность доступа к ОС и к глубоко запрятанной кнопке "сменить пользователя". Вы как планируете потом что-то перенастраивать дополнительно? К примеру, если понадобится камеру ещё одну добавить в мультивид? Сносить всё под ноль, и с нуля настраивать всё? Изменено 14 Декабря 2020 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
NikLesnik 0 Опубликовано 16 Декабря 2020 В 14.12.2020 в 07:31, Станислав сказал: И уж совсем крайний - поменять атрибуты файлов "C:\ProgramData\DevLine\Linia\servers.cfg" и "C:\ProgramData\DevLine\Linia\groups.cfg" Спасибо! Это помогло. Теперь если начудят то просто перезапускают Линию и их логин с паролем больше не теряется. Тема закрыта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
