Валерий
5 часов назад, russki666 сказал:
Третья и самая основная  - кроссплатформенность.  При желании Линию запускать можно на умной кофеварке.
8 версия на Raspberry Pi 4 - 4 Gb RAM, Raspbian OS запустится тоже?
21 минуту назад, taraz сказал:
Должна, но для этого нужно скомпилить под этот проц и сборку линукса. Тут больше проблема будет в лицензировании, да и цена этих самых Лицензий и железа. Не проще  ли xvr4N взять?
Под ARM процессоры будет ли тогда компилироваться клиентская часть "Линия" 8.0 ? Именно клиентская. Серверные лицензии есть, в том числе на регистраторах. XVR не надо, так как уже есть сервера для IP-камер на ПК и регистраторы, в том числе и MicroNVR. Такой клиентский одноплатник очень удобно на удалённых постах охраны ставить.
Разработка клиента для Raspberry Pi 4  сейчас не ведётся, в ближайшее время не планируется. Обратите  внимание  на  мультиформатные видеорегистраторы «Линия XVR H.265» https://devline.ru/xvr/ ,  они могут забирать видео-, аудиопотоки с серверов/регистраторов «Линия» и выводить изображение на подключенный к ним монитор. Архив с источника при этом будет недоступен, но устройство может записывать свой архив при наличии каталога для записи и соответствующих настройках.
9 часов назад, Станислав сказал:
Вопрос такой:
есть 32-канальный видеорегистатор,
в качестве клиента подойдет ли 4-8 канальный xvr и он сможет вывести все 32 камеры или все же в качестве клиента должен быть такой же видеорегистратор?
Если рассматривать в качестве клиентского рабочего места регистратор и нужно выводить на мониторы (два независимых монитора) 32 камеры - отлично подойдёт «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN».  Архив с источника при этом будет недоступен,  но «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» может записывать свой архив, при этом получается дублирование архива по сути.
Регистраторы для вывода изображения на клиентских рабочих местах подбираются по количеству каналов:
«Линия XVR 4N H.265» = 4 камеры ;
«Линия XVR 8 H.265» = 8 камер ;
«Линия XVR 16 H.265» = 16 камер ;
«Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN» = 32 камеры.
Здравствуйте, когда выйдет 8-я версия для ПК - можно будет бесплатно обновиться с 7-й версии?
Релиз  запланирован на лето этого года.
Платы видеозахвата в восьмом поколении программного обеспечения поддерживаться не будут.
Программные лицензии для подключения IP камер, купленные для работы в  шестом и седьмом поколении «Линии»,  можно будет использовать и в восьмом поколении.  При этом ничего доплачивать за новый функционал и новые возможности нашим пользователям не придётся,  обновление  будет  предоставлено  бесплатно.
В альфа-версии 8 отсюда https://devline.ru/alpha_version/ после установки на смартфоне новой клиентской My VMS на Android зайти на сервер MicroNVR с последней прошивкой даже можно не пытаться? Версии ПО разные?
Клиентская часть нормально подключается к «Линия MicroNVR»
Гость
