taraz
Скачивание суточного архива
Имеется MicroNVR сервер с внешним жёстким диском. включённый через карман USB v3. Требуется скачать с него 14 суточный архив через интернет.
Как сделать это без установки клиентского ПО "Наблюдательный Пост"?
Например задать в командной строке команду CURL и указать путь к диску на клиентской машине? Какой  будет синтаксис  команды curl для скачивания целого архива за 1 день, например за 15.11.2020 с 00.00 до 23.59? Возможно и кусками 6 раз по 4 часа за дневной архив. Есть еще варианты чтобы оператор не нажимала 14*24=336 раз, скачивая 14 дней по 1 часу?
Решение в данной ситуации будет зависеть от объёма  архива и возможностей на объекте:
1.) Если объём архива очень большой, оптимальным видится снять HDD, подключить к ПК и скопировать. Далее уже по ситуации - можно забрать по FTP  и т.д.
2.) Если объём архива за эти 14 дней маленький и скорость интернет канала вполне комфортная  - можно  экспортировать  архив с клиентского рабочего места сразу через интернет.
Вопрос изучается в рамках задачи #12831
Далее информация, которая никак не решит вопрос обозначенный Вами, но возможно, будет полезна в других ситуациях. Можно забрать маленький фрагмент архива запросом вида (авторизация нужна всегда, есть ограничение на размер скачиваемого файла: 10 мин/32 мб ):
http://admin:1234@192.168.1.222:9786/cameras/1/streaming/sub.mp4?time=2019-02-20T00:10:00&duration=00:10&audio=0&download=1&filename=CAM00_20190218.mp4
admin:1234 - авторизация на регистраторе
192.168.1.222:9786 - адрес и порт регистратора
cameras/1 - номер канала (начинается с нуля, т.е. Camera1=0)
sub.mp4 - запрос субпотока, для первого потока - main.mp4
time=2019-02-20T00:10:00 - начало экспорта
duration=00:10 - экспортируемое время (в данном примере 10 секунд)
audio=0 - без звука (1= со звуком, соответственно звук должен присутствовать)
filename=CAM00_20190218.mp4 - название сохраняемого файла
"Наблюдательным Постом" какой максимальный кусок архива скачать возможно за 1 закачку (1 клик мышкой)? (Один час? Два часа? 4 часа? Сколько угодно?) Архив очень большой -  0.9 Gb в 1 часе и днем и ночью. Снимать карман с жёстким диском на сервере с MicroNVR, к сожалению, невозможно. Скорость интернета в обоих концах вполне комфортная. Я правильно понимаю что ссылкой я могу только 10 минут архива максимально скачать? 60 минут ну никак невозможно скачать за 1 клик? Может какой-то скрипт использовать?
Оптимальный вариант решения обозначенной задачи с таким объёмом архива - снять HDD и скопировать архив.
      В ""Загрузках новые прошивки видеорегистраторов от ноябрь/декабрь 2022. Что они из себя представляют? Почему нет "лога изменений"? Что нового?
    • Автор: iddqd
      Добрый день всем.
      Не нашел инфы как заставить микро нвр писать на шару самбы. (Для поиска: samba microNVR NAS самба микронвр нас).
      Необходимо добавить в секцию [global] файла smb.conf
      [global] server min protocol = NT1 ntlm auth = yes и перезапустить самбу.
      Если кто знает более правильные способы, прошу подсказать.
