kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Недавно добавил вторую камеру , микрофон в ней встроен . На сервере была одна камера подключение к мини ПК микрофон отдельно к системнику . Работало без проблем звук даже при удалённом подключении был . Теперь когда на обеих камерах звуковая включена - удалённо на андроид приложении Линия к новой камере доступ к подключению звука есть , а к старой отсутствует . На сервере пробывал включение только одной старой оставлять , но результата не получил . Какие ещё варианты настройки возможны ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Здравствуйте ! 1.) На сервере с обоих камер есть звук? 2.) Микрофоны разрешены в правах пользователя, под которым подключаетесь с телефона? 3.) Микрофоны связанны с камерами? Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 1.) На сервере звук с обоих камер есть , но с системника (микрофон) намного тише . Пришлось даже в настройках дб повышать . И всё равно со второй камеры звук намного громче . 2.) Ресивер Бокс Смарт ТВ комбо и планшет , по микрофонам ориентируюсь по значку громкоговорителя вверху около настройки . Так вот на вторую старую камеру так его и не видел ни разу (но перед подключением новой камеры звук был). На камере с встроенным микрофоном удалённо включаю звук нажав на этот значок , вчера на сервере отключил микрофон для данной камеры - знак громкоговорителя пропал но на второй камере так и не появился . На сервере звук на ней при этом включен . 3) На сервере проверял , оставил подключенным именно микрофон с системника . Удалённо не смогу предоставить , этот сервер у меня отдельно . Где сейчас нахожусь другой подключен , и общую сеть не создавал к сожалению . На месте где проблема только вечером появлюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Сейчас посмотрел на этом сервере где нахожусь . Также две камеры подключены , микрофонов здесь нет (не пользуюсь звуком) . Но в администрировании также три Аудио настройки , они у меня отключены здесь . А по привязке выбираю к примеру Аудио 1 нажимаю на камеру и вижу к какой камере микрофон относится . Также проверял и на том сервере где проблема . Может тогда оставить путём выбора только нужную камеру во всех трёх АУДИО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Скриншоты и сбор сведений о системе личным сообщением пришлите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Постараюсь вечером , по АУДИО понял что только на одну из трёх камера привязывается . Сразу на все три не получилось , тогда как вариант в начале системный микрофон к нужной камере подключу , а два других АУДИО оставлю вообще без камер . Есть ещё вариант камеры местами поменять , обе уличного исполнения . Звук нужен внутри помещения где камера без микрофона , а системный микрофон вообще убрать . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kuznechov119m 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Удалось перенастроить по звуку , но теперь наоборот звук с системного микрофона есть на Линии андроид , а с камеры со встроенным пропал . Видимо не уживаются между собой , другого объяснения не вижу , операционка 64 битная семёрка . Но главная задача выполнена с системного микрофона есть звук , со второй нет но он и не нужен . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Ноября 2020 Здравствуйте ! Цитата Видимо не уживаются между собой , другого объяснения не вижу Сложно гадать без скриншотов, сбора сведений и/или подробного описания. Два микрофона можно привязать к двум камерам и всё должно работать нормально - собственно на сервере и работает. Почему не работает на мобильном устройстве - нужно разбираться. Но насколько я понял, данный вопрос для Вас не актуален. Цитата Но главная задача выполнена Спасибо, что сообщили о результате! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
