Антон В.
Нужна серьезная доработка мобильного клиента и прошивки NVR 32
1. Поддержка всех новых кодеков (на данный момент камеры, работающие в формате h.265 не отображаются в мобильном приложении, пока не изменишь формат на h.264, проверено на 5 различных смартфонах)
2. Обязательная доработка разрешений и ограничений для мобильной версии, в частности ограничение использования мультивида, а именно выдача разрешения на режим 1 окно, просмотр архива так же ограничить 1 окном. На данный момент мобильные пользователи сами выбирают мультивид, что очень плохо сказывается на общем потребляемом битрейте. Очень актуально при большом количестве пользователей. Так же создать группы пользователей, с возможностью присвоения прав и ограничений сразу группе. ( На данный момент имею 317 пользователей, дико не удобно редактировать права).
3. Проработать вопрос ограничения битрейта, выдаваемого регистратором по каждому пользователю.
4. Расширенный мониторинг потребляемых регистратором ресурсов: скорость работы hdd, скорость работы lan, температура элементов системной платы регистратора и hdd, потребляемая мощность в Вт.
Edited by Антон В.
Здравствуйте Антон!
1.) Реализовано в восьмом поколении «Линии» https://devline.ru/beta_version/
2.) Реализовано в восьмом поколении «Линии» https://devline.ru/beta_version/ , возможность выбора вида определяется правами пользователя.
3.) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #15912
4.) Реализовано в восьмом поколении «Линии» https://devline.ru/beta_version/
Возможность контроля температуры изучается в рамках задачи  #15390.
Какая необходимость в информации о потребляемой мощность в Вт.? Всегда используйте поставляемый в комплекте блок питания и рассчитывайте на максимальное потребление.
По 3 потоку все же склоняюсь к тому, что бы его оставить, если не будет возможности при развернутом окне выбирать второй или первый поток. Ели же будет возможность при развернутом окне выбрать второй поток, то третий нужен не будет.
Здравствуйте Антон!
Возможность выбрать поток есть.
Немного поразмыслив над использованием регистратора широким кругом юзеров, появилась мысль следующая: если в мобильной версии допустим останется 2 потока - основной и дополнительный, который сейчас по умолчанию ограничен разрешением 640*480 пикселей, и при условии использования видеокамер с высоким разрешением и большим битрейтом, можно столкнуться с ситуацией, когда мобильным пользователям 640*480 все же мало, но и 5-8 мп они не могут поднять из-за недостаточной скорости интернета. Но при этом локальная запись видеокамер должна вестись в максимальном качестве с высокими битрейтами не зависимо ни от чего кроме пропускной возможности lan и битрейтом регистратора.  Предлагаю все же оставить 3 потока и сделать возможность регулировки каждого, с возможностью выставить запись on/off по каждому и свободное разрешение в установленных стандартах cif, d1, 960h, 1, 1.3, 2, 3, 4 Мп по каждому.
Edited by Антон В.
Антон,  используйте настройки потоков IP камер.
Регистраторы могут забирать:
- первый поток с максимальным разрешением;
- второй поток с минимальным разрешением.
Для записи и просмотра архива в веб интерфейсе  при виде на несколько камер используется третий поток. Он формируется из второго, при его наличии, или из первого - при отсутствии второго.
Всё, что связанно с перекодированием потоков, при использовании регистраторов, работать не будет.
