artmar
Rosscamera f180pir
Здравствуйте! Достался (с покупкой квартиры) указанный в теме объект. Из документов  только ( усы лапы и хвост) собственно камера и адаптер питания. Подскажите, пожалуйста, как настроить сей объект на полезное действие. Наблюдение через интернет.
Судя по информации в инструкции пользователя, IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать в системе «Линия». Попробовать можно в демо версии  https://devline.ru/demo/
При локальном размещении, держать постоянно включенным  компьютер  из-за одной камеры видится не совсем оптимальным, я думаю, в качестве решения  отлично подойдёт «Линия XVR 4N H.265» https://devline.ru/xvr/4N/
Также, наша компания предлагает в аренду серверы, находящиеся в дата-центре с предустановленной системой видеонаблюдения «Линия». Они полностью заменяют функционал стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах. Все затраты, связанные с обслуживанием, диагностикой, ремонтом и заменой оборудования облачного сервера, мы берём на себя. Замена комплектующих или самого видеосервера производится за наш счет. Подробную информацию и стандартную ежемесячную стоимость аренды можно найти здесь https://devline.ru/cloud_server/ , стоимость нестандартных решений обсуждается.
Доступны три варианта аренды:
1)  Аренда облачного сервера от 1 дня (при выборе аренды - оптимальный вариант для одной камеры)
Вы можете самостоятельно создать сервер https://cs.devline.ru/ и протестировать его. На каждую камеру по умолчанию выделен архив объемом 100 гигабайт. Дисковое пространство можно увеличить из расчета 5 копеек в день за дополнительный гигабайт.
2) Аренда облачного сервера от 1 месяца
Мы можем организовать тестовое подключения на срок до 3 дней и помочь со всеми настройками.
3) Аренда выделенного облачного сервера
Это индивидуальный облачный сервер с возможностью подключения до 64 IP-камер и объемом архива до 16 ТБ. Поддержка всех возможностей системы видеонаблюдения «Линия» без доступа в операционную систему сервера.
Для использования сервиса аренды со стороны IP камеры необходимо:
 - статический IP-адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS);
- постоянный и стабильный доступ к интернету;
- гарантированная скорость, необходимая для указанного количества камер;
- доступ к настройкам роутера и, возможно, создание порт-маппинга.
