SimpleGod 0 Posted September 20, 2020 Всем доброго дня. На предприятии использовался HiWatch DS-H216Q с подключенными аналоговыми камерами. Для расширения возможностей системы видеонаблюдения и количества камер был приобретен IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265 2xGbLAN», который забирает с HiWatch`a потоки аналоговых камер по rtsp. В итоге получили глубину архива 24 дня при следующих настройках: Дисковая подсистема: WD Purple WD121PURZ, 12ТБ, HDD, SATA III, 3.5 - 1 шт. 9 камер: Первый поток: 1280х720, 2 мбит/с, 15 к/с, постоянная запись. Второй поток: 352х240, 0,5 мбит/с, 15 к/с, постоянная запись. 4 камеры: Первый поток: 1920х10800, 4 мбит/с, 15 к/с, постоянная запись. Второй поток: 352х240, 0,5 мбит/с, 15 к/с, постоянная запись. А вот теперь вопросы: 1. В настройках HiWatch`a кодек записи на каждом канале установлен в значение H.265. Влияет-ли данная настройка на отдаваемый поток или только на запись в собственный архив? 2. Если такие же параметры внести в калькулятор (https://devline.ru/calc/) то получаем 40 дней. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted September 20, 2020 Здравствуйте ! 1.) Обычно - это общая настройка, но этот вопрос необходимо уточнить у производителя. 2.) Если считать по битрейту, в режиме постоянной записи 12ТБ хватит примерно на 13 дней, для записи 40 дней потребуется 35ТБ (зависит от настроек «Линии» и камер/потоков). Share this post Link to post Share on other sites В
SimpleGod 0 Posted September 21, 2020 Понял, спасибо. Share this post Link to post Share on other sites В
mrStep 0 Posted September 21, 2020 Если в кадре ничего не происходит то какой смысл это писать? Чтобы увеличить глубину записи включите запись по детектору движения. В настройках детектора можно включить Оконтуривание, чтобы проверить что камера детектит, а что игнорит Share this post Link to post Share on other sites В
SimpleGod 0 Posted September 21, 2020 Иногда на понимание клиентом таких простых вещей уходит некоторое время. Share this post Link to post Share on other sites В
