Здравствуйте, с декабря этого года, windows  прекращает использование flash , и в связи с эти вопрос, как в дальнейшем использовать вэб интерфейс? Может есть какие варианты вывести вэбку.
Извините если вопрос повторился, не нашел ответа на этот вопрос.
Мы работаем над этим http://html5.devline.ru/ и обязательно предложим Вам максимально удобное решение.
В наших планах в  2020 предложить новую кроссплатформенную версию Линии 8.0, где в том числе будет переход с  Flash на HTML5 для встроенного WEB сервера.
  В 16.09.2020 в 05:09, Садов Антон сказал:
на версии 7 не будет возможности дать на HTML5 изображения с камер?
можно даже просто без смотрения архивов и прочее, охране вывести через браузер...
почему спрашиваю на версии 7, прочитал на форуме что восьмерка не будет поддерживать платы видеозахвата, и получается аналоговые камеры я не заведу на видеосерваке
Расскажите, как жить  без Flash?
Так как не могут использовать дополнительное стороннее ПО?
Что делать пользователям с аналоговыми камерам на «Линия 8x25А Hybrid IP»?
Решение для пользователей седьмого поколения в закреплённом сообщении данной темы.
Платы видеозахвата в восьмом поколении программного обеспечения действительно поддерживаться не будут.
Программные лицензии для подключения IP камер, купленные для работы в  шестом и седьмом поколении «Линии»,  можно будет использовать и в восьмом поколении!  При этом ничего доплачивать за новый функционал и новые возможности нашим пользователям не придётся,  обновление  будет  предоставлено  бесплатно!
Так-же, мы готовы предложить Вам заменить гарантийные платы видеозахвата:
1.) Без  доплат(!)  на лицензии «Линия IP» https://devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html .
2.) Или на регистраторы «Линия XVR» https://devline.ru/xvr/ c доплатой с Вашей стороны. Регистраторы «Линия XVR» можно использовать независимо или  в качестве видеокодеров (при этом сервер с лицензиям  «Линия IP»  обрабатывает каждый канал с регистратора как IP камеру,  что потребует наличие лицензий «Линия IP» по количеству каналов).
  В 05.11.2020 в 07:52, russki666 сказал:
Есть промежуточный вариант, копируете в любую папку на клиенте и открываете через проводник index.html
Вбиваете свой сервер и подключаетесь.
Там даже просмотр архива есть.
Как-то можно настроить включить сохранение исходного соотношения сторон камеры? А то всё растянуто.
А html5.devline.ru работает? Висит Authentication при подключении и дальше ничего не происходит.
Уточните, пожалуйста:
1.) Вы арендуете облачный сервер «Линия» https://cs.devline.ru/ ?
2.) У Вас на объекте используется регистратор «Линия» (уточните модель http://www.devline.ru/count.php?c=102  и версию прошивки) ?
3.) У Вас на объекте используется сервер «Линия»? Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии»: "Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе"  личным сообщением.
Если используете седьмое поколение программного обеспечения «Линия»:
a.) Оптимальным вариантом является использование клиенткой части. Количество удалённых рабочих мест не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. ПО «Линия» 7.7.0 , всегда можно скачать на нашем сайте https://devline.ru/software/
б.) Возможно использовать  решение, предложенное в данной теме (как есть).
При  обновлении до восьмого поколения  вопрос  с Adobe Flash снимается автоматически, используется HTML5.
Прошу обратить внимание, что релиз-кандидат программного обеспечения «Линия 8.0»  предназначен для ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ и не готов к эксплуатации на реальных объектах.
Для тестирования веб интерфейсе восьмого поколения можно использовать http://8.devline.ru:9786/
флеш  работает на FreeU Orbitum UC Browser
а вариант из этой темы нужно просто допилить :).
кто шарит?
у меня вот так получилось 7.zip
    • Автор: ccooper
      Источник geektimes.ru/post/280504/
      Кроме того, скоро использование Flash будет блокироваться и в новых версиях броузеров.
      Поскольку данная технология активно используется в Линии - как быть дальше?
      Чего ждать конечным пользователям?
