fotons
Миграция с Windows на Linux
У нас в огранизации появились планы по поводу перевода видеосерверов с Линией с Windows на Linux.
У меня возникло несколько вопросов?
1) Возможно использовать версию Линии для Linux в продакшене (данная версия до сих пор почему-то находится в бете)?
2) Возможно ли перенести лицензию Линии с Windows на Linux, если железо останется без изменений (Т.е. снести Windows и поставить на то же железо Linux)?
3) Возможно объединение нескольких физических видеосерверов в один видеосервер без потери лицензий для Windows и Linux (имеется в виду использование только одного мощного видеосервера вместо 2-3 слабых видеосерверов) ?
1.) Можно использовать «Линия» для Linux  - она отлично себя показала, но я бы рекомендовал подождать восьмое поколение и переходить уже на него.
2.) Перенести нельзя. При смене операционной системы меняется ID - потребуется новая активация ключей.
3.) Возможно, количество лицензий можно наращивать постепенно до 128 видеоканалов на одном сервере при соответствии аппаратным требованиям. Потребуется новая активация ключей.
Правила лицензирования:
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
Рекомендация:
1) дождаться ноября 2020 и выхода Линия 8.0 (план релиза на конец октября).
2) При переносе и миграции лицензий между ОС, дополнительно обратиться в тех. поддержку, мы рассмотрим возможность добавления активаций на лицензии.
3) Сейчас определиться с "железом", обновить BIOS, протестировать выбранную OC Linux с демоверсией 8.0  https://devline.ru/alpha_version/
