Линия была установлена на Windows 7 (но это виртуальная машина hyper-v). Потребовалось перенести управление ВМ на другой сервер (другой hyper-v, но ВМ та же самая, ничего в ней не изменилось).
Теперь не работает Линия на новом месте.
Я так понимаю требуется новая активация ip-камер?
Всё верно.
Не рекомендую использовать программные лицензии на виртуальных машинах из-за возможной смены ID потребуется новая активация, которых всего три.
Правила лицензирования:
1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним.
2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года).
5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК.
Смены ID не было. ВМ та же, просто управляется другим серверов (в кластере два сервера, управление ВМ распределяется между ними).
Активации у нас закончились.
Что можно сделать в этой ситуации, кроме как покупать новые коды?
ID поменялся.
1.) Необходим реальный сервер,  на котором Вы активируете лицензии и не будете его менять.
2.) Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") на почту  с описанием проблемы.
  В 04.09.2020 в 06:49, drumbone сказал:
Вот только для Линии это уже другое железо(и не важно, что число ядер, количество выделенной памяти, vhdx и проч. параметры виртуальной машины не поменялись), потому активация и слетела.
Изменено пользователем mrStep
    • Автор: Telekta
      После аварийного выключения виртуальной машины, служба стартует и спустя пару секунд выключается, ручной запуск даёт тот же результат. Удаление программы с активной галочкой на сохранение лицензий, привела тем не менее к тому, что после повторной установки, программа не стартует без повторной активации лицензий камер, т.е. инфа о лицензиях-таки улетела либо не подхватилась в процессе. Часть из 5 камер ещё имеют попытки активации, часть нет. Однако, в описании к процессу активации указано, что на одной ПК она может активироваться неограниченное кол-во раз, тем не менее, как минимум на 1 камере он выдал сообщении о невозможности активации, т.к. лимит исчерпан, хотя, повторюсь, была только аварийная остановка виртуальной машины без внесения каких-либо изменений в конфигурацию. Как быть в данном случае? Сейчас активировал пробно 1 камеру, у неё это была последняя активация, т.е. опять же сервер посчитал, что это новая машина
      UPD: 4 из 5 ключей имели последнюю активацию, которой и пришлось воспользоваться в данный момент. Но вот одна всё, кончилась
