Anton Krasnov 0 Posted July 28, 2020 Задача: установить камеру с микрофоном, чтобы было внятно слышно речь на расстоянии от камеры 3-4 метра(в прикрепленном фото, над вторым телевизором). Особенности: камера устанавливается в большом помещении(автосалон), в помещении очень много фонового звука(хлопают дверью, работает кондиционер, звонит телефон и т.д.) Камера должна интегрироваться в действующую систему видео наблюдения Линия. Уже перепробовал почти все камеры со встроенным микрофоном от АйтекПро которые доступны у нас в городе на витрине, также пробовал несколько моделей АйтекПро с внешним микрофоном. Подключал ШОРОХ-7, ШОРОХ-8, ШОРОХ-11, Купольный и еще 3 нонейма. У всех один результат: когда установлена в в кабинете, звук просто отличный, слышно разговоры шепотом на расстоянии 10 метров от микрофона. Но как только она(камера с микрофоном) попадает в открытое помещение, где должна быть установлена - звук просто адский: ничего не слышно, одни помехи. Отчетливо и громко слышно как падает ручка на расстоянии 2-3 метров от микрофона, но ни какого голоса не слышно. Перепробовал все кодеки и уровни громкости, как на самих камерах так и в настройках линии - результата нету. Если взять самый дешевый смартфон и включить запись на диктофон - будет минимум шума и максимум звука который нужно прослушивать(голос людей), без каких либо настроек. Хотелось бы найти камеру с микрофоном подобного качества записи звука. Подскажите кто сталкивался с подобной задачей, может есть какая нибуть проверенная модель камеры ? Share this post Link to post Share on other sites В
taraz 0 Posted July 28, 2020 Город? В Украине доступна SEVEN IP-7212PA Пробуйте. Share this post Link to post Share on other sites В
Fox 0 Posted July 28, 2020 на столе размещать микрофон. по другому нормально не получится. Share this post Link to post Share on other sites В
kent 0 Posted July 28, 2020 Вот так делаем, притом, подключаем на сервер через линейный вход. Кабель стандартная четвёрка в экране. Иногда перед линейным входом ставим RC фильтр, чтоб всё что ниже 200 Герц убрать. Share this post Link to post Share on other sites В
