alexey.chirkov@dlc78.ru 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Добрый день! Подскажите как настроить PTZ для IP камеры VStarcam C8831WIP (x4) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Здравствуйте! Судя по информации в интернете, IP камера поддерживает ONVIF - должна нормально подключатся и работать, в том числе и PTZ. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alexey.chirkov@dlc78.ru 0 Опубликовано 15 Июня 2020 У данного видеосервера нет выхода в интернет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") и скриншоты подключения личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alexey.chirkov@dlc78.ru 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Галку "Использовать COM-порт" снимите. При настройках подключения укажите: Протокол ONVIF 2.x Адрес 10.0.40.32 Порт 80 или 8999 или 8899 или 8080 Имя admin Пароль 12345678A Второй поток можно оставить подключенныйм по RTSP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alexey.chirkov@dlc78.ru 0 Опубликовано 15 Июня 2020 с такими настройками не подключается ( Порт 80 или 8999 или 8899 или 8080 пробовал) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Попробуйте порт 10080. В настройках самой камеры ONVIF порт указан? Onvif Device Manager нормально к камере подключается? Необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alexey.chirkov@dlc78.ru 0 Опубликовано 15 Июня 2020 Заработало!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
