Варан
Активация 8IP + плата = не взлетает
Есть системник с активированными 8 IP камерами. Захотели добавить ещё одну.
Пришла идея: подключить плату для аналоговых камер (благо их 3-4 штуки валяется) и назначить IP вместо одного канала.
Плату установил. Винда её видит. Но в "Линии" новых каналов не появилось... в какую сторону копать?
1.) Переустановите программное обеспечение «Линия».
2.) Подключитесь под пользователем admin и разрешите остальным пользователям новые устройства.
Если это не решить вопрос, уточните модель платы https://devline.ru/files/doc.pdf и пришлите личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе").
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к севреру с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
проблемы с активацией камер бывают если пользователь виндовый не обладает админскими правами.
после добавления и настройки камер администратором Линии они автоматом всем остальным пользователям не добавляются, это делается ручками
Забыл отписаться: накатил новую версию "Линии" и всё заработало без каких либо проблем (даже реактивация не потребовалась)
Спасибо за помощь.
