XVR 16 H.256 (прошивку не знаю)
При записи снимка в реакции на ftp при "Генерировать автоматически" - путь типа \YYYY-MM-DD\cam1\136
1. Прошу подсказать по какой маске генерируется путь (наследная группа типа 136).
2. Прошу разъяснить - у меня не доступен пункт изменения (расширения, качества, информации) ftp файла при настройке реакции.
3. При настройке интервала в реакции - что означает "Только один раз за интервал". Например я настраиваю по детекции камеры сохранять снимок на ftp.
Актуальную версию прошивки для «Линия XVR 16 H.265» всегда можно найти на нашем сайте. Обновление прошивки «Линия XVR 16 H.265» возможно сделать как в локальном интерфейсе, так и с помощью приложения Admintool
  • Для обновления прошивки в локальном интерфейсе выполните следующую последовательность действий:
    1. скачайте файл прошивки со страницы https://devline.ru/xvr/16/files/;
  • Обновление с помощью сетевой утилиты Admintool:
    1. скачайте Admintool и файл прошивки со страницы https://devline.ru/xvr/16/files/;
    3. нажмите Support – Update firmware и укажите путь к скачанному ранее файлу прошивки (файл вида line-xvr1d-vxxxxxxxx.bin), для подтверждения необходимо указать имя и пароль главного администратора «Линии» ( по умолчанию «admin», без пароля).
1. При автоматическом генерировании имени файла формируется не только имя, но и каталог. Например, если указать папку "server" и автоматическое генерирование имени файла, то получится примерно "server/YYYY-MM-DD/cam1/136/Camera1_blabalaba.jpg". При этом,  /cam1/ - номер камеры (нумерация с нуля), а  /136/ - номер десятиминутки в сутках.
2. Всё, что связанно с перекодированием первого потока, при работе с «Линия XVR»/«Линия NVR 32 H.265», использовать не получится. Сейчас в реакциях используется второй поток.
3. "Только один раз за интервал" указывает на то, что заданное  «Действие» будет отработано только один раз на указанное «Время».  Например, если заданно расписание с 7:00 до 18:00 и в этот промежуток произошло указанное  «Условие»,  «Действие» будет выполнено только один раз за интервал с 7:00 до 18:00.
