Вопрос не к Девлайну даже, но к более опытному сообществу
Камера Matrix mt-dw1080ip20 с матрицей 1/2.8" Sony 2.1MP
Движущиеся объекты размазываются, на долю секунды замирают, такое ощущение, что теряются кадры
Какие настройки крутить, чем можно поправить?
само видео на гугл диске, 35 МБ
https://drive.google.com/open?id=159Fb1qKoaAtIdpiDTQzCO1BQFB9xBf0s
Попробуйте обновить прошивку камеры и сбросить настройки на дефолтные.
Установите GOP (опорный кадр) на камере не реже чем раз в 2 секунды.
Если не поможет,  попробуйте исключить сеть  - соберите тест "на столе" использую другое сетевое оборудование
камера как подключена???
кабель или вай фай?
Провод. Первым делом бы исключил вифи, если бы он был, конечно.
Трасса короткая, метров 15-20. Пинг стабильный 1 мс, пакеты не теряются. На данном коммутаторе висят еще три других камеры и с ними проблем нет. Но те камеры с другой начинкой, хоть интерфейс и настройки одинаковые, но не показатель. Вообще их отключил, оставив лишь одну проблемную и сервер. Поведение никак не изменилось.
Склоняюсь что вина тут все же в самой камере, ее настройках или же прошивке. Отписал производителю.
Попробуйте воспроизвести RTSP ссылку камеры в VLC (Медиа - Открыть URL) плеере и посмотрите есть ли потери кадров (Инструменты - Информация о кодеке).
На WEB интерфейсе можно попробовать поизменять следующие параметры: Coding level  и Quality.
Если камера поддерживает ONVIF, то через программу Onvif device manager можно попробовать понастраивать кодирование, возможно есть отклонения от WEB интерфейса.
Со стороны ПО Линия в настройках можно попереключать TCP\UDP при подключении камеры. Если это всё не поможет, тогда только ждать новой версии ПО Линия 8.0 (там и серверное ядро и  клиентская часть будут переработаны и оптимизированы на работу с "выпадающими" кадрами).
56 минут назад, Садов Антон сказал:
Попробуйте воспроизвести RTSP ссылку камеры в VLC  плеере и посмотрите есть ли потери кадров
Пробовал. Потерянные кадры проскакивают, но они не совпадают с происходящем на экране.
58 минут назад, Садов Антон сказал:
Coding level
Пробовал все три: baseline, main profile, high profile
так и не понял на что конкретно влияет этот параметр.
1 час назад, Садов Антон сказал:
Quality
тут ситуация интереснее, при установке 4 Mbit/s и 20 к/с, камера выдает лишь 15-17. При 3  Mbit/s даржатся указанные 20 к/с но иногда бывают просадки до 15-17. Опять же они никак не соотносятся с происходящем. Просадки могут быть когда движущихся объектов вообще нет.
Тоже уже пройденный этап.
Свежая прошивка от производителя получена. Проблема решена.
Спасибо что сообщили результате
