Нужна консультация, по принципу работы детектора Линии.
Пример :
Есть въезд, с воротами. Нужно непосредственно используя видеонаблюдение, при открытии ворот делать скрины и отправлять на почту.
Попробывал настроить, за выходные пришло 7к сообщений...
Размер объекта подбирал по оконтуриванию, степень вхождения была выбрана 70, длительность 1сек., щас увеличил.
1. Характеристика "Размер объекта" в % , значение берется от выбранной зоны, или от картинки в целом?
2. Сработка детектора происходит в зависимости изменения изображения в видимой зоне, интересует цвет, если перевести в ч/б будет эфективней?
3.При обильных осадках, как правильно отсеивать не нужную информацию?
4. Используется детектор самой линии?
Может есть какой нибудь гайд с подробной информацией что как правильно настраивать?
По умолчанию детектирование движения осуществляется по всей рабочей области камеры. Для того чтобы назначить свои зоны,  исключив ненужную (обратите внимание на OSD IP камеры), требуется  удалить общую зону, нажав на нее правой кнопкой мыши и выбрав «Удалить», а затем нарисовать необходимое количество своих зон. Рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора от одного до другого угла предполагаемой зоны.
При настройки записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. В системе «Линия»  используется свой программный,  многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве: поиск по движению в заданной области, поиск по размеру объекта, поиск по цвету. Настройку изображения (уровень цветности, яркости, контрастности)  необходимо производить на конкретной сцене.
У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) индивидуальные настройки детектора движения:
  •  «Размер объекта»  определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25% (через конфигурационные файлы можно попробовать увеличить диапазон). Если объект достаточно большой по меркам чувствительности зоны, то достаточно его касания зоны для детектирования. Размер объекта определяется от размера всего изображения. Размер самой зоны и размер пересечения объекта с зоной ни на что не влияют.
  •  «Степень вхождения» - позволяет установить процент фиксации вхождения движущегося объекта в зону детекции, подробнее.
  •  «Длительность» - помогает отсечь кратковременные изменения, параметр в секундах.
Оконтуривание - помогает в настройке детектора движения,  зачастую используется на постоянной основе для привлечения внимания оператора.  Оконтуривание срабатывает только если сработал детектор, при этом  показывает весь объект,  даже если его часть находится за пределами зоны детекции. Напрямую никак не указывает на то, что именно сейчас производится запись архива.
Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний  можно только эмпирически.  При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
9 часов назад, DeamonNew сказал:
попробуйте поиграться еще и с этими настройками
12 часов назад, mrStep сказал:
да спасибо, это существенно сократило не нужную информацию.)
с Размером объекта что то не так.. при включении оконтуривания, авто находясь в кадре около 5 сек,  выделяется несколькими разными кусками, хотя оно движется целиком)
Возможно угол обзора камеры не совсем удачный.
Спасибо будем опытным путем разбиратся.
Спасибо, что сообщили о результате. Для настройки детектора движения необходимо видеть изображение с камеры, универсальных настроек к сожалению нет. Если Вам потребуется  помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Спасибо, настроить детектор получилось, но как говорится в идеальных условиях. Днём работает все практически идеально.
Изменили угол камеры, и подогнали зоны вхождения, длительности.
Но ночью, сам кадр меняется (появились блики от уличного освещения) + шум..  и все равно появляются лишние сообщения, Как вариант попробуем направить 2ую камеру в это же место, и настроить отправку сообщений по 2ум условиям(либо как то менять камеру)
по идеи вопросов к самому детектору теперь скорее нет, чем да. (было бы не плохо, если бы сетка в детекторе была более гибкая)
В работе детектора движения запланировано много изменений в восьмом поколении «Линии» #8101, мы постараемся учесть все Ваши пожелания  и сделать его максимально удобным.
обещали восьмое в первом квартале......
Мы работаем над восьмым поколением программного обеспечения и планируем его к релизу в ближайшее время.
Есть ли возможность настроить разные зоны детекции для разного времени? В реакциях лишь нахожу изменение размера объекта.
Внутренняя камера, в кадре окно, сквозь которое попадает кусочек улицы. Машины едут, детектор срабатывает. Камера пишет много всего ненужного.
Обошел зону окна. Все хорошо.
На ночь жалюзи закрываются, и хотелось бы зону окна учитывать при записи, дабы зарегистрировать возможное проникновение через это самое окно.
А может я бегу впереди паровоза и это уже запланировано в 8-й версии?
