tr0y 0 Posted March 18, 2020 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста каким образом из зоны детекции можно исключить небольшую область? т.е. зона детекции всё изображение, как исключить один угол Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 18, 2020 Здравствуйте! По умолчанию детектирование движения осуществляется по всей рабочей области камеры. Для того чтобы назначить свои зоны, исключив не нужную, требуется удалить общую зону, нажав на нее правой кнопкой мыши и выбрав «Удалить», а затем нарисовать необходимое количество своих зон. Рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора от одного до другого угла предполагаемой зоны. 1. При настройки записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. 2. У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) индивидуальные настройки детектора движения: «Размер объекта» определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25% (через конфигурационные файлы можно попробовать увеличить диапазон). Если объект достаточно большой по меркам чувствительности зоны, то достаточно его касания зоны для детектирования. Размер объекта определяется от размера всего изображения. Размер самой зоны и размер пересечения объекта с зоной ни на что не влияют. «Степень вхождения» - позволяет установить процент фиксации вхождения движущегося объекта в зону детекции, подробнее. «Длительность» - помогает отсечь кратковременные изменения, параметр в секундах. 3. Оконтуривание - помогает в настройке детектора движения, зачастую используется на постоянной основе для привлечения внимания оператора. Оконтуривание срабатывает только если сработал детектор, при этом показывает весь объект, даже если его часть находится за пределами зоны детекции. Напрямую никак не указывает на то, что именно сейчас производится запись архива. Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний можно только эмпирически. При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. В работе детектора движения запланировано много изменений в восьмом поколении «Линии», мы постараемся учесть все Ваши пожелания и сделать его максимально удобным. Share this post Link to post Share on other sites В
tr0y 0 Posted March 18, 2020 т.е. на текущий момент исключить участок из существующей зоны детекции невозможно Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 18, 2020 Конечно возможно! Удаляете настройки по умолчанию и добавляете нужные зоны. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 18, 2020 (edited) Здравствуйте. 3 часа назад, tr0y сказал: т.е. на текущий момент исключить участок из существующей зоны детекции невозможно Вам же Станислав объяснил. 1. Заходите в Администрирование. Выбираете камеру. Заходите во вкладку Детектор движения. И видите, что на всю камеру создана одна зона (один прямоугольник) по умолчанию. Если подвести к какому-нибудь краю зоны курсор мыши, то появится двойная стрелка. Зажав левую кнопку мыши и перемещая стрелку, Вы можете уменьшить зону. Затем создаёте ещё одну зону (ещё один прямоугольник) таким образом, чтобы исключить угол. Выкладываю небольшое видео в архиве, как это происходит в реальности: IMG_0910.7z. 2. Можете зайти в Маску приватности и создать там зону приватности, выделив "нужный" угол, но тогда у Вас на камере будет постоянно в этом месте чёрный квадрат Малевича красоваться, что онлайн, что в архиве. ПС. Но нужно учитывать, что при создании \ добавлении зон детектирования и приватности может увеличиться нагрузка на процессор. При зонах детекции незначительно, а вот при добавлении зон приватности значительно, так как серверу придётся несколько раз декодировать поток с камеры. 3. Если камера IP, то можно настроить зону приватности на ней. Edited March 18, 2020 by unlifer Share this post Link to post Share on other sites В
tr0y 0 Posted March 18, 2020 спасибо за ответы, мне всё понятно. Share this post Link to post Share on other sites В
tr0y 0 Posted March 18, 2020 это долго пересоздавать зоны, намного проще было бы исключать мелкие участки, раскачивающиеся ветки и пр. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 18, 2020 В работе детектора движения запланировано много изменений в восьмом поколении «Линии», мы постараемся учесть все Ваши пожелания и сделать его максимально удобным. Share this post Link to post Share on other sites В
unlifer 0 Posted March 18, 2020 36 минут назад, tr0y сказал: это долго пересоздавать зоны, намного проще было бы исключать мелкие участки, раскачивающиеся ветки и пр. С этого и надо было начинать. Изначально то писали: 6 часов назад, tr0y сказал: Подскажите пожалуйста каким образом из зоны детекции можно исключить небольшую область? т.е. зона детекции всё изображение, как исключить один угол Один угол и куча мелких участков - это разные вещи. Тут согласен - трудоёмко это. Тут только один вариант - попросить разработчиков реализовать некоторое подобие маски приватности, которая не будет перекрывать области на изображении (то есть не будет чёрных приватных участков), а будет исключать из зоны детекции эти участки. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 18, 2020 Переработка настройки детектора движения изучается в рамках задачи #8101. В планах много изменений, мы постараемся учесть все Ваши пожелания и сделать настройку максимально удобной. Share this post Link to post Share on other sites В
