Kaktyc 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Экспортировал архив с нескольких камер, все записи по 10 минут, с четырех камер видеофайлы весят по 50-100 МБ, а с одной десятиминутное видео весит 900 МБ. Как такое может быть, настройки камер одинаковы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Здравствуйте ! Могут быть разными: - разрешение изображения; - метод и степень сжатия; - количество кадров в секунду; - наличие/отсутствие помех; - тип записи (по детекции/постоянная/по расписанию); - наличие/отсутствие аудио; - сцена. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kaktyc 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 В настройках камер разное только количество кадров, на проблемной 4, на остальных 8. Только что заметил, что при воспроизведении записи, которая весит 900 мб, она идет не плавно, а с зависанием на 4 секунды. Экспортировал архив видеозаписи с этой же камеры, только уже в оригинале, файл весит 30 мб, воспроизводиться плавно без каких либо проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Февраля 2020 Если Вам требуется экспорт с нанесением OSD, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe . Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
