Кто-то из сотрудников со свободным доступом открепил камеры с Линии.
Сейчас их восстановили, но разрешение почему то стоит 704*576.
В настройках самой камеры неизменно...
7 из 8 камер прицепили  с минимальным разрешением, одна не цепляется.... вообще.
Если все камеры открываются через Alhua то восьмая камера открывается через браузер тока по Ip, настройки всех камер стоят как и были никто не менял адреса пароли, все как было изначально от подрядчика. Но на данный момент не можем ничего сделать.
Вероятнее всего,  «Линия» получает второй поток по прямой RTSP ссылке вида:
  Цитата
rtsp://user:password@IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Попробуйте использовать автоматическое подключение, подключение по ONVIF или  укажите ссылки на оба потока ( subtype= - указываем номер потока, 0 - основной, 1 - дополнительный) .
Для восьмой камеры проверьте настройки потока, должен стоять H.264. Если не получится, прикрепите скриншот настроек «Линии»  для камеры.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Разрешение получилось сменить. Спасибо.
А вот 8 камера подводит.
Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток качественный, а в  «Линии»   отсутствует,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе с сервера, сделанный с помощью "Линии" ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе"), личным сообщением .
  В 21.02.2020 в 04:40, Ivanka сказал:
Это что за свободный доступ такой? Компьютер стоит на проходном двору и Наблюдательный пост автоматом под админом стартует что ли? О_о
А почему у Вас на скриншоте "Подключение к IP-камере" в настройках Линии указан URL дополнительного потока с камеры ( subtype=1 ) и в первом и во втором потоках?
Спасибо за предоставленный доступ. Вопрос решился перезагрузкой камеры.
