DeamonNew
Подбор клиентского раб места
Здравствуйте, хотим подобрать универсальное решение для клиентских рабочих мест. (посты охраны)
на предприятии, много удаленных постов охраны, единая локальная сеть.
в среднем используем 1-2 монитора на раб. место. от 16 камер на 1 мониторе
реже ТВ.  20-32 камер
сейчас используются ПК.
Подумываем заменить ПК на регистраторы Линии, появился вопрос о удаленном управлении именно управлении клиентской части(вид настроить,переназначить камеру,перезагрузка регистратора при неободимости).
Мультиформатные видеорегистраторы  «Линия XVR H.265» и IP-видеорегистратор «Линия NVR 32 H.265»  могут забирать видео-потоки с серверов / регистраторов «Линия» и выводить изображение на подключенные к нем мониторы. Архив с источника при этом будет недоступен, но устройства могут записывать свой архив при наличии каталога для записи и соответствующих настройках.
С клиентского рабочего места возможно настраивать виды, переназначать камеры и т.д.  Если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса) , можно попробовать перезагрузить reboot__new.zip  регистратор,  задать системные время/дату и даже  обновить прошивку  UpdateFirmware_new.zip (не рекомендую обновлять через интернет из-за возможных сбоев сети) с помощью CURL
В дальнейшем, планируется перенести практически весь функционал Admintool в клиентскую часть ПО «Линия».
