lopolopserg
Зависает сервер при запуске программы observer.exe
Вводные:
1. xeon e3-1270 v2 3.50 Ghz
2. ОЗУ 16
3. windows 7 64x
4. Камер в системе 26.
При запуске программы  observer.exe процессор под 100%. Сервер зависает. Помогает только завершение этого процесса.
В прошлый раз такое уже было. Это было связано со включением второго потока (тычка перекодировать). Возможно и сейчас такое же. Мы с Вами редактировали файлик "video.cfg".
К сожалению я не могу вспомнить сейчас какие параметры там удалить. Дайте пожалуйста рекомендации по редактированию настроек.
Если проблема только в observer.exe, перекодирование тут ни при чём.
Подключитесь с клиентского рабочего места и настройте вид по умолчанию для пользователя, под которым запускается приложение "Наблюдательный пост" на сервере (уберите вывод первых потоков).
ИЛИ
Допишите --safe-mode к ярлыку  приложения "Наблюдательный пост", это позволит запустить observer  с принудительным отображением второго потока.
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Программу запускаю на самом сервере.
Когда дописал параметр, Имя пользователя отобразилось guard ....
При попытке авторизации под любым из пользователей, получаю "ошибка Сети"
Убедитесь, что загрузка процессора, оперативной памяти, сети и  дисковой подсистемы на этом сервере в норме.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные укажите личным сообщением.
Кое-как добрался до Администрирования. Действительно, после смены "Виды" для пользователя на меньшее колл-во камер помогло.
Получается процессор вставал из-за большого кол-ва камер онлайн на первом потоке. Учту в дальнейшем.
Спасибо Вам!
