ITART
Не удаётся подключиться к камерам d-link
Здравствуйте, не удаётся подключить к камеры d-link к серверу.
Модели камер:
DCS-931L
DCS-2103
DCS-2132LB1
Пробовал на версиях ОС Debian GNU/Linux 9.12 и Debian GNU/Linux 10.
Версия сервера "Линия Linux v20191029 x64 бета-версия".
При попытке подключиться к камере появляется ошибка (скрин). Поочерёдно попробовал все протоколы в настройках - результат одинаковый.
Пробовал и на демо-версии, и на полной с лицензией.
Если подключать к серверу на windows, то камеры подключаются.
Куда копать?
DCS-931L - попробуйте по ссылке http://login:pass@ip_addr_cam:/video/mjpg.cgi
D-Link DCS-2103 - должна нормально подключатся по RTSP rtsp://login:pass@ip_addr_cam:554/live1.sdp
DCS-2132LB1 - попробуйте по ссылке вида rtsp://login:pass@ip_addr_cam:554/live1.sdp
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
13 часов назад, ITART сказал:
Есть подозрение, что исходящие порты не открыты, например, файервол линуксовый блокирует или бета-версия Линии криво встаёт на эти ОС или зависимые пакеты не ставятся...
Другие камеры (если есть) к серверу на Linux цепляются?
Надо смотреть исходящие пакеты tcpdump'ом.
Сервер с Linux на виртуалке крутится или как самостоятельный хост?
Сервер с Linux и камеры в одной подсети?
