CTAPUK 0 Опубликовано 7 Февраля 2020 После переконфигурации сервера (было падение RAID) , изменили количество дисков , и заодно обновились с 7.1 до 7.7 папки создали заранее , лицензию старую при установке 7.7 не взял , пришлось вводить коды с карт для активации камер , настройки все старые остались. 31 код прошел нормально ,1 сказал превышено число активаций , все лицензии только на этом сервере использовались , из изменений токо замена HDD , стало больше , и другой вид конфигурации дисков. собственно вопрос по последнему коду , почему не прошел?, или почему не подхватились старые лицензии ? если потребуется вышлю старую и новую конфигурацию "sysinfo.zip" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Февраля 2020 Здравствуйте ! Изменился ID ПК. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз. Количество каналов при этом останется прежним. 2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз. 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании. Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
