После переконфигурации сервера (было падение RAID) , изменили количество дисков  , и заодно обновились с 7.1 до 7.7
папки создали заранее , лицензию старую при установке 7.7 не взял , пришлось вводить коды с карт для активации камер , настройки все старые остались.
31 код прошел нормально ,1 сказал превышено число активаций , все лицензии только на этом сервере использовались , из изменений токо  замена HDD  , стало больше , и другой вид конфигурации дисков.
собственно вопрос по последнему коду , почему не прошел?,
или почему не подхватились старые лицензии ?
если потребуется  вышлю старую и новую конфигурацию "sysinfo.zip"
Изменился ID ПК.
2.При апгрейде или выходе из строя ПК с софтом «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз.
5. Вопросы об активации кода более двух раз обсуждаются индивидуально и остаются на усмотрение компании.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением.
