Kaktyc 0 Опубликовано 5 Февраля 2020 (изменено) Есть две камеры в одном помещении, в которых стоит Режим записи: по детекции. Ночью в этом помещении никого не бывает, но запись ведется интересным образом. Первая камера пишет 2-3 секунды, потом не пишет 5-6 секунд, вторая камера пишет 23-24 секунды, не пишет 1 секунду (ниже есть тайм код). Вопрос: Почему ведется так запись? Хотя при просмотре никаких движений, либо мигание лампочек нет. Как можно определить, место возможного срабатывания детекции? Изменено 5 Февраля 2020 пользователем Kaktyc Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kaktyc 0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Днем запись таким же странным образом ведется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Здравствуйте! 1.) Версия программного обеспечения "Линия" 7.7.0 http://www.devline.ru/software/ ? 2.) Скриншот настроек детектора прикрепите и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. 3.) В настройках детектора включите оконтуривание и посмотрите, на что именно реагирует детектор. 4.) Проверьте настройки реакций. 5.) Если это IP камеры, убедитесь, что FPS в настройках самих камер не превышает 25 и наносимый ими OSD исключён из зоны детекции. При записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) могут быть индивидуальные настройки детектора движения. Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний можно только эмпирически. При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 5 Февраля 2020 Здравствуйте. Станислав всё уже подробно расписал, но добавлю свои 5 копеек. 4 часа назад, Kaktyc сказал: Есть две камеры в одном помещении, в которых стоит Режим записи: по детекции. Ночью в этом помещении никого не бывает, но запись ведется интересным образом. 1. Вся техника в данном помещении ночью отключена? Вполне может быть сработка на светодиоды, моргающие на системном блоке, или их отражение на стекле, или часы со стрелками, покрытыми фосфором и бликующими от ИК-подсветки, или скринсейвер на мониторе незначительно изменяет яркость в помещении (даже если сам монитор не попадает в кадр), или обе камеры смотрят друг на друга и своими ИКашниками захламляют эфир... да и вообще, этих или много. Так что надо выявлять причину. Способ Станислав уже подсказал: Цитата 3.) В настройках детектора включите оконтуривание и посмотрите, на что именно реагирует детектор. После включения оконтуривания просматривать надо в онлайн-режиме для выявления проблемы. 2. Не исключён вариант и с OSD-объектом "время", о чём Станислав тоже сказал: Цитата 5.) Если это IP камеры, убедитесь, что FPS в настройках самих камер не превышает 25 и наносимый ими OSD исключён из зоны детекции. 3. Ещё я бы посмотрел в сторону того, а не стоят ли в настройках записи такие параметры, как "предзапись" и "постзапись", то есть сработка может быть секундная \ миллисекундная, а всё остальное пишется с учётом этих параметров. 4. Ещё не стоит исключать из внимания аудиоканалы на стороне сервера: 4.1. Если микрофоны не подключали к серверу или камерам да и вообще не используете, то аудиоканалы лучше отключать в Линии. Если на какой-то камере звук включен, то просто может фонить заводской микрофон или честно реагировать на какие-либо звуки, а Линия автоматом подхватывает звук с камеры. 4.2. Если микрофоны всё таки подключены, то дело 100% в них, и, опять же, смотрим параметры предзаписи и постзаписи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Admik 0 Опубликовано 6 Февраля 2020 скорей всего OSD ... попробуйте включить оконтуривание и сразу видно будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Kaktyc 0 Опубликовано 6 Февраля 2020 21 час назад, Станислав сказал: Здравствуйте! 1.) Версия программного обеспечения "Линия" 7.7.0 http://www.devline.ru/software/ ? 2.) Скриншот настроек детектора прикрепите и пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. 3.) В настройках детектора включите оконтуривание и посмотрите, на что именно реагирует детектор. 4.) Проверьте настройки реакций. 5.) Если это IP камеры, убедитесь, что FPS в настройках самих камер не превышает 25 и наносимый ими OSD исключён из зоны детекции. При записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) могут быть индивидуальные настройки детектора движения. Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний можно только эмпирически. При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Оконтуривание включали, но ничего не подсвечивается. FPS не превышает 25, OSD вообще не наносится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 6 Февраля 2020 Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 7.7.0\Сбор сведений о системе") личным сообщением. Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
