saab95
Лицензирование.
А почему бы не рассмотреть такой вариант действительно, с ключами?
Создается некий личный кабинет, где указываются паспортные данные, делается привязка купленных лицензий к этому пользователю.
Пользователь заходит туда и выгружает информацию о системе, эта информация, каким-то образом, показывает все привязанное оборудование (например процессор, материнскую плату, жесткий диск).
Пользователь хочет переехать на новое железо - он делает заявку в личном кабинете, выгружает новый ключ на свой новый сервер и там активирует приложение.
И что бы убрать все вопросы по работе левого сервера на старом железе - отправляет вам какую-то привязанную запчасть (процессор, материнскую плату, жесткий диск), производитель это получает, тестирует и определяет, что одна из привязок была к этому железу и может быть на 100 процентов уверен, что левый сервер со старой лицензией уже не работает. При этом такая услуга может быть платная, например 2000р. за такую операцию.
Ну и так же, как вариант, старый же сервер остался - устанавливать на него какую-то специальную программу от Линии, которая ничего не делает, а только проверяет сведения системы и онлайн сообщает об этом производителю, а производитель, после, например, 3-х включений с интервалом в месяц, понимает, что старая лицензия на старом устройстве не используется.
Кроме всего сейчас есть личные сертификаты, можно использовать как-то вместо USB ключа.
Благодарим  за содействие в развитии системы "Линия", мы постараемся учесть Ваши предложения.
Кстати, можно добавить к мыслям о Лицензировании, очень удобно было использовать Платы видеозахвата.(да, есть минус что они сами по себе могли выйти из строя, или появится какие то ошибки), но в случае апгрейда-смене сервера очень удобно, плату переставил, настройки скинул, и готово. Всё ограничивалось только кол-ом входов в материнской плате, что сужает кол-во лицензий.
Можно сделать IP-плату, с уникальным ID зарегистрированым в Линии, при покупки. и не посредственно в ней будет хранится информация о лицензиях, при необходимости активировать дополнительные каналы, так же дать временный доступ в инет, и докупить новые.
Допустим вышел из строя сервер, ремонт-время. Если есть временный(подменный), плату переставили настройки сбросили, всё готово.
Щас как бы так же, но все время приходится вспоминать о кол-попыток.
С гибридными платами именно так и есть, но платы сняты с производства (рекомендованная замена https://devline.ru/xvr/ )
По сути, мы опять возвращаемся к вопросу аппартного ключа.
В 18.02.2020 в 14:41, saab95 сказал:
Кстати... Добавлю... Если железо осталось в относительно рабочем состоянии, то можно же и добавить такую функцию как деактивация лицензий. Тем самым часть проблем с лицензиями вообще решится сама собой.
1 час назад, DeamonNew сказал:
Тоже хорошая мысль. Ключ в виде флешки - менее надёжно, так как и при каких-либо манипуляциях её можно сломать (уборщица шваброй рядом прошлась или провода кто-то дёрнул случайно и флешке стало плохо), и украсть проще. А плата - понадёжнее будет, от внешних факторов прикрыта корпусом системника.
Регистраторы хороши, когда объект ограниченный относительно по размеру - небольшой офис, магазин, дача, домик в деревне :) ,  а также при использовании CVI-, TVI-, CVBS- и AHD-камер, а когда высока вероятность постепенного расширения: IP - наше всё :)
Как это возможно сделать,  учитывая  возможность полного снимка системы?
Аппаратные ключи не обладают гибкостью и надёжностью  программных  ключей. Почему никто не учитывает возможность выхода  из строя аппаратного ключа или его потери?
1 минуту назад, Станислав сказал:
Так ведь лицензии привязываются к BIOS материнской платы, ОС и т.д. По идее, при переносе (клонировании) на другое железо лицензии слететь должны. Или нет?
22 минуты назад, Станислав сказал:
Аппаратные ключи не обладают гибкостью и надёжностью  программного  ключа. Почему никто не учитывает возможность выхода  из строя аппаратного ключа или его потери?
Так тем более... деактивация - хороший вариант при смене аппаратной части, если речь идёт о программном лицензировании.
В 8 версии в окне администрирования будет добавлен раздел работы с лицензиями.
Можно будет:
активировать несколько лицензий(например 100 одноканалок и 2 восьмерки) одним запросом;
увидеть список серийников(либо послед несколько цифр кода)/кол-во каналов лицензии;
Возможно уже в первых релизах увеличение числа IP каналов на сервер до 256;
Может еще чего добавим, новый движок позволяет.
Платы видеозахвата не поддерживаются версией 8, для всех пользователей уже сейчас идет акция замена гарантийной платы на IP лицензию, либо приобретение xvr по специальной цене. Поэтому аппаратный ключ-плата свет не увидет.
Да и в целом пока по аппаратным ключам прогресса нет,  так что собираем ваши светлые идеи, как решить следующие вопросы:
быстрая доставка клиенту после покупки;
возможность востановить при утере;
Масштабируемость(добавление/удаление каналов).
2 часа назад, russki666 сказал:
Можно будет:
это уже радует =),
тогда вопрос, если пока есть еще платы видеозахвата, изза аналоговых камер + аналоговый микрофон., для плавности перехода на 8 версию, 7 и 8 между собой будут работать? имею ввиду, в 8 версии можно будет работать с серверами на которых пока еще стоит 7 версия?
1.быстрая доставка:
можно подглядеть у других компаний =)
недавно покупали ключи активаций - USB, (но тут не суть что), есть транспортные компании прям на выбор... доставка по России обычно ну не больше недели, оплачивает получатель  - и тут получается, нужно "какой то ключ ID" купить 1 раз, на 1 сервер, и потом только добавлять на него новые каналы..
А если позволит возможность делать какие то "болванки" без лицензий, и по предзаказу и отправлять бесплатно всем оформившим предзаказ, с демо-ключами, а потом в он-лайн оформить лицензию. Да даже если и сломалась эта "болвнка ID", ну не физически же она сгорела, уникальный ключ, по которому через запрос можно восстановить, а ту деактивировать.
Либо, как тут уже писали - электронный сертификат. Тут проблема с доставкой отпадает.
2. С восстановлением вообще проблем мне кажется не должно быть.. При выпуске не важно чего, физический ключ, или сертификат, будет у вас и у клиента уникальный ID номер-ключ,  на каждый сервер отдельно, если это требуется, на к нему будут активировано группа лицензий, у ТП всегда есть эта информация, при её изменении клиент обязан сообщить прописывается в договоре.. и как бы всё.
всё равно для активации новой лицензии устройство должно быть в доступе в интернет, в этот же момент можно и пройти проверку ID устройств.
3. Масштабируемость(добавление/удаление каналов)
Добавлять новые, тут наверное особо ничего не изменится.расширили ключ на кол каналов, да и всё.
А вот удалять, тут если подумать может быть есть смысл, исключить эту функцию, с точки зрения маркетинга.
Рассуждаю с точки зрения своего опыта обслуживания серверов, именно удалять канал,с целью переноса на другой - даже как то никогда смысла не было, по сути система только расширяется. тем более если будет возможность переноса "болванки ID" или электронного ключа с сервера на сервер.
Но вот если можно будет условно среди 20-30 серверов, распределять кол каналов.. было бы конечно круто.
а так в идеале бы хотелось бы видеть, иметь возможность не запариватся с переносами лицензий ИМЕННО для апгрейда, или ремонта сервера. А апгрейд или ремонт сервера - подрузомевает под собой Увеличение,или оставление не изменным кол активаций. поэтому удаление не имеет смысла, а повод для покупки новой "болванки ID"
