Progr
Восстановление архива и экспорт видео
Пока экспортировал нужный мне фрагмент за 26 января Линия удалила за этот день архив.
Соответственно она успела экспортировать не нужные мне 2 часа, а всего лишь 30 минут.
С помощью программы по восстановлению файлов восстановил структуру папок за 26 число, но при экспорте он все равно не видит 26ое...
Где еще надо прописать дату, чтобы можно было сделать экспорт архива?
Изменено пользователем Progr
Версия «Линии»  какая?
В папке 2020-01-26 файл index.db  есть?
Можно попробовать конвертировать  файлы из контейнера .dvln в другие форматы, например,  можно прибегнуть к возможностям ffmeg плеера:
1) Скачайте http://devline.ru/f/ffmpeg.exe  Сохраните локально, например в корень диск С:
2) Запустите командную строку (Пуск - Выполнить или комбинация клавиш Win+R, далее напишите  cmd и нажмите Enter)
3) В командной строке пропишите путь к файлу ffmpeg.exe Путь не должен содержать пробелов.
Проще всего нужный файл закинуть в корень диска и перейти в командной строке в корень этого диска, например С (Пример запроса: cd c:\)
4) Далее напишите команду для конвертации в контейнер MKV
Пример:
ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i d:/file.dvln -vcodec copy d:/video.mkv
Где:
25 - количество кадров;
D:/file.dvln - наш архивный файл для конвертации;
H:/video.mkv - результат;
h264 - в какой кодек выполнить преобразование(рекомендуется по умолчанию).
Итого строка запроса будет выглядеть так:
С:\> ffmpeg.exe -fflags +genpts -r 25 -f h264 -i D:/file.dvln -vcodec copy H:/video.mkv
Если операция сделана верно, и конвертация прошла успешно - получится готовый видеофайл video.mkv
Если конвертация не возможна или требуется просто воспроизвести выбранный видеофайл, то необходимо:
1) Скачайте плеер  http://devline.ru/f/ffplay.exe .  Сохраните локально, например в корень диск С:
3) В командной строке пропишите путь к файлу ffplay.exe Путь не должен содержать пробелов.
4) Запустите данным плеером необходимый файл. Пример строки: ffplay.exe -f h264 -i C:/file.dvln
С:\>fplay.exe  -f h264 -i C:/file.dvln
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe  . Данные для подключения укажите личным сообщением.
Версия 7.6.0_x64.
Файл index.db восстановлен, надеюсь сектора, в которых он хранился еще не перезаписались, как проверить целостность не знаю.
Так-то я могу проигрывать эти файлы с помощью Media Player Classic, но мне для отдела безопасности надо вырезать кусок и чтобы в углу высвечивалась информация о времени.
Если  «Линия»  не видит архив - он повреждён или нарушена его архитектура.
