Доброе время....
давно наблюдаю подобные артефакты при просмотре с архива и на скачанных файлах
это прошел человек....
Речь не только об архиве, при онлайн просмотре будет точно такая-же картина.
1.) Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки.
2.) Обновите программное обеспечение  «Линия»  до актуальной версии, на данный момент это 7.7.0 https://devline.ru/software/
3.) Как правило,  причина подобного поведения или в настройках/прошивках IP камер или в камерах (питание/перегрев) или в нестабильности сети/проблемах с сетевым оборудованием. Попробуйте подключить RTSP ссылками (ссылки можно посмотреть на вкладке "Информация" в самой "Линии") .   Проконтролируйте параллельно стабильность потока с этих же ссылок в VLC. VLC можно с этого сайта http://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести".
Если в VLC поток качественный, а в "Линии" разительно отличается,  нужен  удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 8|9 ( www.devline.ru/soft/ds.exe ) - укажите данные для подключения личным сообщением.
при просмотре онлайн артефактов нет
проблема на 4 рех камерах все разного производителя
через vlc поток отличный так же как и при просмотре онлайн
камеры подключены по оптике---медюк ---камера
отправил в л.с.
Спасибо за предоставленный доступ,  обновил программное обеспечение, поменял настройки «Линия» и некоторых камер. Если после сделанных изменений с этих камер будут наблюдаться артефакты -  прошу сообщить,  протестируем стабильность сети.
хорошо спасибо за оперативность
по результатам отпишусь
после почти месячного мониторинга, могу с уверенностью сказать что все стало хорошо, фризы и артефакты пропали.
Спасибо Станиславу))
Изменено пользователем Admik
