lopolopserg 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Добрый день. Обновил продукты на сервере (win 2012): Adobe flash player - 32.0.0.293 Firefox - 71.0 64x Перестал работать просмотр камер через веб (http://NAMESERVER:9786/) Причём у пяти пользователей из десяти он работает. У остальных выдаёт ошибку(извините за фото). Пробовал сбрасывать у проблемных пользователей на дефолт Браузер. Не помогло. Под Администратором тоже не работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Здравствуйте ! Демо сервер http://demo.devline.ru/ работает нормально? Попробуйте распаковать и подменить на сервере папку C:\Program Files\DevLine\Line\www www.zip при остановленной службе Devline kernel service Попробуйте переустановить Adobe Flash Player на клиентских рабочих местах Попробуйте очистить на клиентских рабочих местах настройки "Панель управления\Система и безопасность\Flash Player" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lopolopserg 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 (изменено) http://demo.devline.ru/ ошибка как на моём скрине, что и на наших серверах После подмены папки www сервак ушёл в нирвану. Ребутнули. У проблемных пользователях не заработало, у остальных работает. Удалял, как у Вас показано в Adobe Flash Player. Результат тот же. Изменено 9 Декабря 2019 пользователем lopolopserg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Если проблема наблюдается с двух разных серверов, значит она на клиенткой стороне. При этом наблюдается только у части клиентов (у 5 из 10). Возможно, причина в антивирусном приложении? Попробуйте использовать Google Chrome . #12604 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lopolopserg 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 (изменено) Клиенты находятся на одном терминальном сервере. Антивирус исключён. В Google Chrome заработало. Но хотелось бы в Firefox . Если будут ещё варианты как вылечить, дайте знать, пожалуйста. Изменено 9 Декабря 2019 пользователем lopolopserg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 3 минуты назад, lopolopserg сказал: В Google Chrome заработало. Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Здравствуйте. Попробуйте на сервере терминалов: 1. Завершить сеансы всех пользователей. 2. Зайдите под Администратором. 3. Дайте полные права всем пользователям на папки C:\Windows\System32\Macromed и C:\Windows\SysWOW64\Macromed. 4. Проверьте - заработало или нет под теми учётками. Если не поможет, то: 5. Попробуйте скачать деинсталлятор для flash player и удалить полностью. 6. Перезагрузите сервер. 7. Установите flash player по-новой. 8. Выполните пункты 2, 3 и 4. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 9 Декабря 2019 Кстати, ещё не мешало бы почистить временные папки, в частности: C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\Temp C:\Windows\Temp или C:\Temp И почистить кэш-браузера. Может, даже поставить CCleaner, чтобы автоматом чистил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
lopolopserg 0 Опубликовано 27 Января 2020 Проблема сохранилась и перешла теперь на Chrome. К тому же проблема коснулась и Пользователей Локальных ПК. То есть через веб теперь мы не можем полноценно просматривать. Это касается последних браузеров+ flash player . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Января 2020 Здравствуйте ! После чего перестало нормально работать? Версия Adobe Flash Player сейчас 32.0.0.321? (Обновление от 21 января 2020 г.) Попробуйте использовать клиентскую часть программного обеспечения «Линия» https://devline.ru/software/ . Количество удалённых рабочих мест не ограничивается (они ни лицензируются), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователейф Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
