Приветствую. Есть вопросы, касательно размеров видеозаписей с камер.
Имеется 13 камер,  работающие с такими настройками:
- Разрешение 704х576, PAL, метод сжатия MJPEG.
- Захват к/c 25, вариант VBR.
- Сеть/Запись к/c: 12 / 25.
- Режим записи по детекции.
Работают камеры 24/7, реакций не назначено. За сутки записывается около 550-570гб. Теперь сами вопросы, это нормальный объем записи или должен быть меньше? И каким образом можно уменьшить объемы записи? Как я понимаю, необходимо играться с настройками камеры, можете подсказать более-менее оптимальные настройки? Камеры находятся снаружи и внутри здания.
Заранее спасибо.
Для MJPEG это вполне нормальные значения.
1.) Перейти на H.264
2.) Понизить качество и FPS.
3.) Более точно настроить детектор движения, использовать расписание.
4.) Отключить третий поток в настройках архива (используется для записи и просмотра архива на мобильных устройствах и в веб интерфейсе).
Спасибо за ответ. Еще поинтересуюсь, для H.264 идут большие требования к железу. Для 13 камер, какая нужна минимальная сборка? Просто не уверены, что ПК справится с нагрузкой. Спасибо.
H.264  требует больше ресурсов, но при таком количестве камер и разрешении это не должно быть так критично. Естественно, всё зависит от того, что есть на данный момент:
1.) Укажите конфигурацию оборудования
2.) Укажите загрузку процессора и оперативной памяти.
3.) Уточните версию программного обеспечения "Линия" и тип камер.
1) Win 7 Домашняя базовая, Intel Core i5 760 (2.8GHz), 2 гб оперативной памяти, 3тб жесткий диск (2+1).
2) Процессор загружен на 30-35%, памяти используется 1.5-1.7гб.
3) Версия ПО 6.9.6, насчет типа камер, имеется ввиду IP или нет? Если так, то камеры не IP.
Попробуйте начать с захвата (при H.264 регулируется только захват) для всех камер по 12 к/с, H.264. Если  загрузка будет в пределах нормы  и есть необходимость - поднимайте выборочно до 25 к/с для некоторых камер.
Обращаю Ваше внимание  на то, что можно бесплатно обновить программное обеспечение до версии 7.7.0 http://www.devline.ru/software/
При установке новой версии "Линии" всегда предполагается удалить установленную предыдущую - это нормально. При этом по умолчанию сохраняются все настройки, логи и информация об ошибках. Информацию об ошибках рекомендую удалять, поскольку она будет уже не актуальна. Далее следуйте инструкциям мастера установки.
Прошу учитывать, что при обновлении с одного поколения на другое (т.е.  с версии 6.*.* на версию 7.*.*) есть нюансы:
1. Просматривать архив шестого поколения в седьмом нет возможности поскольку архитектура была полностью переработана. Мы всегда стараемся поддерживать совместимость, пока это возможно и не останавливает развитие системы. После обновления можно попробовать скачать  https://devline.ru/f/linia6-portable.zip , распаковать, запустить observer.exe и использовать "Просмотр архива из папки" для архивов шестого поколения. Подробно со скриншотами . Новая версия будет постепенно удалять архив старой, если для записи архива в новой указанны каталоги старой.
2. Версии 7.0.0 и выше не совместимы с более ранними версиями: нет возможности подключаться к серверам и просматривать архивы.
3. Настройки "Линия" попробует конвертировать.
