Olekos 0 Опубликовано 7 Ноября 2019 в настройках Администрирования IP камер (разрешение, к\с и т.д.) заметил что камеры у которых доступ без пароля настройки не доступны, а если пароль есть то все управляется. Нет возможности сейчас проверить, если вбить пароль - появятся ли настройки. Возможно это совпадение, но буду благодарен за мнение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Ноября 2019 Здравствуйте ! Зависит от уровня интеграции и конечно от прав. В некоторых случаях имеет смысл принудительно указать ONVIF + порт при подключении IP камеры. Иногда даже версия прошивки влияет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Ноября 2019 (изменено) Здравствуйте. Вариантов вполне себе хватает: 1. Если поток забирается по RTSP, то управлять камерами из Линии не получится вообще, хоть без пароля, хоть с паролем админа камеры, хоть с паролем пользователя с иными правами. 2. Если поток забирается по Onvif или HTTP и в настройках камеры есть галочка "Авторизация видеопотока", и она отключена, то доступ осуществляется к камере от имени Гостя или Анонимуса, соответственно и не должно быть прав на управление. Даже если сам админ на камере без пароля. 3. Тот же 2-й вариант, но только если в Линии указать для подключения логин админа с пустым паролем, то управление должно работать. Иначе - это баг в прошивке. 4. Тот же 2-й вариант, но галочка "Авторизация видеопотока" включена, Вы вообще без пароля ни картинку с камеры, ни возможность управления не должны получать. А если всё таки получаете, то прошивку стоит обновить, а если, наоборот, обновляли до последней версии, то стоит откатить, либо вообще обратиться к производителю камеры на исправление багов с безопасностью в прошивке. 5. Тот же 3-й вариант, но с пустым паролем админа видеопоток есть, управления нет, а с наличием хоть какого-нибудь пароля - всё есть. Это тоже баг прошивки, а в некоторых случаях - проблемы с камерой, чаще всего возникают от старости \ сверхвысоких нагрузок \ непредусмотренных конструкцией режимов эксплуатации. 6. Если поток забирается по Onvif или HTTP и в настройках камеры не галочка, а надстройка "Авторизация видеопотока" в настройках "Безопасности" - "Пользователи" с вариантами "Без пароля", "Базовый" и "Дайджест", и выбрано "Без пароля", то принцип тот же, как во 2-м, 3-м и 5-м вариантах. 7. Тот же 6-й вариант, но выбрано "Базовый", то принцип тот же, как в 4-м варианте. 8. Тот же 6-й вариант, но выбрано "Дайджест". В общем то, принципиально не отличается от 7-го варианта, кроме как методом авторизации с помощью хэш-кода, но работает такая авторизация не всегда корректно, так как не всё программное и аппаратное обеспечение его поддерживает. Так что тут как повезёт. К тому же, если мне не изменяет память с кем попало, то данный метод авторизации подразумевает указание логина\пароля только в качестве параметра в HTTP-запросе. 9. Помимо авторизации видеопотока можно встретить камеры с отдельной надстройкой для управления камерой с такими же вариантами - "Без пароля", "Базовый" и "Дайджест". И если поток забирается по Onvif или HTTP, то, соответственно, какой уровень выбран, по такому и работает управление. Исключение только у "Без пароля" - можно указывать логин\пароль, можно не указывать - управление должно работать. 10. В некоторых случаях встречал, что, как не крути, а настройки камеры в Линии доступны, можно выбирать другие, но на самой камере меняться ничего не будет. Это однозначно проблема в прошивке, наткнулся на днях на такую камеру. Последняя прошивка помогла. 11. Независимо от наличия \ отсутствия багов в прошивке и, как правильно заметил Станислав, может зависеть или от наличия интеграции ПО с камерой (если подключается она по HTTP), или от наличия необходимой версии протокола Onvif на камере, или от наличия соответствующих прав. Но при любом раскладе, если в Линии не указывать логин\пароль, то камерами будет воспринимать такое подключение от имени Гостя или Анонимуса. ПС. Надеюсь не сильно перемудрил с описанием и ссылками на другие варианты. Изменено 7 Ноября 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Ноября 2019 Здравствуйте! Не забываем, что в "Линии" HTTP означает забрать предварительно настроенный поток с камеры (по сути, с такими же возможностями, как забираем RTSP, т.е. просто поток). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Садов Антон 0 Опубликовано 8 Ноября 2019 Если кратко, то возможность управления камерой закладывается производителем. ПО Линия всего лишь пробует обратиться к камере и на основе ответов выдает или показывает результат. Обратились без пароля, камер дала медиа данные без возможности управления, обратились с паролем, камера даёт больше возможностей. Было бы проще если Вы назвали хотя бы бренд камеры. Для примера, два крупных производителя камер Hikvision и Dahua ввелис определенных прошивок своих камер двойную авторизацию, отдельно на WEB интерфейс и отдельно на ONVIF взаимодействие. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
