Есть задача,   что бы помимо основной видео базы, с круговой перезаписью, параллельно велась запись на отдельный HDD. Который при заполнении бы, не перезаписывался, запись на нём останавливалась, он должен сниматься и меняться на пустой,  и на новом пустом начиналась бы архивация с момента времени последней записи на снятом HDD.   Можно ли такой организовать с помощью Линии?
Для регистраторов «Линия NVR 32 H.265»   и линейки «Линия XVR»  можно использовать дублирующую группу архива, варианты построения:
- можно дублировать запись для всех камер ( аналог RAID 1);
- можно дублировать запись только для выбранных камер и/или потоков;
- можно использовать в дублирующей группе сетевой каталог для записи (резервное копирование).
Запись будет по кольцу.
Дублирующую группу, в данный момент, можно настроить только в локальном интерфейсе самого регистратора (мы работаем над этим).
Для просмотра на ПК архива с извлеченного из регистратора HDD можно использовать функцию "Просмотр архива из папки".
Этот же функционал планируется в кроссплатформенной версии.
В Вашем случае решение сводится довольно таки к сложной и финансово затратной схеме и разделяется на 5 операций:
1. Резервирование.
2. Копирование.
3. Очистка.
4. Мониторинг.
5. Замена.
Независимо от того, какое оборудование будет использоваться (Devline или иного производителя, регистратор или сервер на базе Windows \ Linux \ BSD \ и т.д.), Вам придётся обзавестись дополнительным сервером для хранения архива, и настроить на нём доступ к разделу (или разделам - зависит от количества серверов \ регистраторов) по SMB-протоколу. А также должна быть возможность либо горячей замены жёстких дисков, либо надо будет подключать их через SATA-USB-переходник. Также скажу, что не надо здоровый диск \ раздел на диске открывать в доступ на smb-сервере, достаточно диска \ раздела, чтобы вместилось два дня + свободное место на всякий случай. Естественно, данные на расшаренной папке будут перезаписываться.
Теперь подробнее на примере одного сервера \ регистратора видеонаблюдения:
1. На данный момент в зависимости от устройства записи организуете резервирование на smb-сервер:
1.1. Что касается регистраторов NVR32 и XVRxx, Станислав Вам уже ответил.
1.2. Что касается серверов на базе Windows \ Linux \ BSD \ и т.д., то тут задействовать планировщик заданий, который будет раз в сутки запускать скрипт с копированием одного дня архива.
1.3. Что касается MicroNVR, тут всё сложнее. Тут два варианта:
1.3.1. Либо с помощью HTTP-запроса, обсуждалось тут:
1.3.2. Либо на сервис Линия Облако. Есть ли возможность оттуда выудить архив по FTP - не подскажу, надо с тех.поддержкой разговаривать.
2. На самом smb-сервере с помощью планировщика заданий и скрипта раз в сутки организуете копирование одного дня (последнего) с расшаренной папки на съёмный жёсткий диск. Например, если текущий день 01.11.2019 и время 00 часов 10 минут, то копировать папку с 31.10.2019 числа.
3. На данный момент в зависимости от устройства записи организуете очистку (удаление старого дня) с расшаренной папки:
3.1. Что касается регистраторов NVR32 и XVRxx, ничего настраивать не надо - регистратор сам будет производить очистку.
3.2. Что касается серверов на базе Windows \ Linux \ BSD \ и т.д., то тут задействовать планировщик заданий, который будет раз в сутки запускать скрипт удаления самого старого дня архива.
3.3. Что касается MicroNVR, тут всё гораздо сложнее. Тут надо сначало разобраться с пунктом 1.3.
4. Мониторите место на съёмном диске на smb-сервере с помощью какого-нибудь приложения, благо их море, тот же Zabbix, например, и настраиваете рассылку уведомлений по почте \ смс \ джаббер-приложениям \ и т.д.
5. Собственно, получив уведомление, меняете диск физически, проверяете - проинициализировался ли новый, с тем же именем раздела, есть ли доступ к нему на запись, увидела ли программа мониторинга его.
Только такое решение возможно, так как замена диска на сервере \ регистраторе, автоматизация процесса и беспрерывная запись видео - фактически взаимоисключающие друг друга процессы в Вашем случае. Но решать Вам - стоит это Вашего внимания или нет. По крайней мере, такие пункты, как автоматизация процесса, беспрерывная запись видео и использование съёмного диска для длительного хранения архива - в решении есть. Если решитесь, и по каким-то пунктам в процессе настройки возникнут вопросы - постараемся ответить, например, по скриптам что-то помочь.
Теперь пожелание к тех. поддержке: если планируется возможность резервирования архива на сетевом каталоге, как это сделано на регистраторах H.265-серий, то почему бы не добавить 1. реакцию для резервирования и 2. возможность выбора в реакции - с перезаписью или без?
Подробнее распишите, если можно, что именно требуется.  Сейчас возможна запись по реакциям, дублирующая группа просто дублирует эту запись, не зависимо от того, по какой реакции был записан архив.  При этом можно установить ограничение на количество дней.
А какое максимальное значение можно установить? Есть ли значение "не ограничено" (что, собственно, и будет означать отключение перезаписи)?
  В 01.11.2019 в 10:18, unlifer сказал:
Нет, на перезапись это не влияет.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #13872
Пока решил задачу используя nnCron и nnBackup
#( Synchro
NoLog
Time: 5 0 * * * *
Action:
FREE-SPACE: E 50000000 < NOT
IF
START-APP: C:\nnBackup\nnbackup.exe sync -i D:\line_archive\ -o E:\backup\ -s -v -e -ad
THEN
По расписанию, в примере, каждые сутки, 5 минут первого, если на диске E свободного места больше 50 гигов, стартует утилита nnbackup.exe. С параметрами синхронизации двух каталогов - исходного D:\line_archive\  и приёмного E:\backup\ .  При этом  командной строке отсутствует опция  -da  ,   без которой при удалении файлов в исходном каталоге (кольцевая перезапись основного видеоархива) не удаляются эти файлы из приёмного каталога. Когда на диске E свободного места становиться меньше чем 50ГБ  nnbackup.exe не стартует.   Можно менять винт на пустой задавать разделу букву Е  с пустой папкой   backup.
Спасибо за подробную информацию.
Нечто подобное с использованием  robocopy  предлагалось тут
Остался вопрос с дозаписью и с уведомлением.
Что касается отправки почтовых уведомлений, можно воспользоваться, например, вот этой статьёй.
