shreker
Снижение трафика для наблюдательного поста
Заметил что при просмотре камер в приложении наблюдательный пост - передается поток от всех выведенных камер.
Можно ли сделать так что бы передавался поток только от тех камер, где есть движение? Это бы очень сэкономило полосу пропускания....
На данный момент такой возможности нет (задача #5215) . Но в версии для Linux и соответственно в регистраторах есть возможность создания  реакции развернуть/восстановить/свернуть окно наблюдательного поста по детекции на клиентских рабочих местах.
В кроссплатформенной версией это функционал так-же планируется. Так-же, значительно экономит трафик использование второго потока
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи # 5215 .
Точной информации к сожалению нет.
На данный момент только 5 вариантов:
1. Станислав его уже озвучил:
2. При использовании второго потока можно понизить для него такие настройки, как разрешение, частоту кадров, битрейт, постоянный или переменный битрейт. Например, выставить на камерах второму потоку разрешение 352х288, частоту 4 к\с, битрейт в 128 кбит\с, CBR. Что значительно снизит общий объём трафика при мультивиде.
3. В Администрировании - Клиентские настройки - Мониторы в качестве назначения монитора выбрать не Видеонаблюдение, а Циклический монитор (ЦМ). Но этот вариант, скорее всего, не подойдёт, так как он не по детекции будет камеры отображать, а просто прокручивать по циклу. Для  ЦМ также можно задать вид, например, на 4 камеры, и камеры будут прокручиваться "четвёрками".
4. При наличии двух мониторов на клиенте можно один монитор задействовать как ЦМ, а второй как Тревожный. Как раз Тревожный и будет выводить картинку по детекции. Но надо будет настроить Реакции ещё (точно не помню является ли добавление реакции обязательным пунктом для тревожного монитора, но такая настройка точно есть).
5. Объединить все 4 предыдущих варианта.
ПС. Кстати, а кодек сжатия какой используется? Если MJPEG, то он более требователен к ресурсам сети, и трафика с ним больше. Если стоит он, то 6-й вариант - кодек H.264 снизит ещё трафик на порядок, но он требователен к ресурсам процессора и памяти.
