Станислав 0 Опубликовано 23 Октября 2019 Здравствуйте Вячеслав! Спасибо за информацию, но в этом случае причина скорее всего в масках приватности. Не рекомендую использовать программные лицензии на виртуальных машинах, из-за возможной смены ID может потребоваться новая активация. Правила лицензирования http://www.devline.ru/ip-videonabljudenie/line_ip.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dsstroy 0 Опубликовано 28 Октября 2019 В продолжение темы: север (7.0.4, 4 камеры) стоит на ПК под Win 7 x86 проц Пень 4 3,66, 4 гига ОЗУ. Все это дело дело крутится там уже года 2, а может и больше и до сегодняшнего дня проблем с нагрузкой на проц не было вообще. Все процессы, включая kernel, грузили его максимум до 56%. Сегодня с утра не смог подключиться со своего ПК к видеонаблюдению из-за того, что kernel начал грузить проц на 98% (с учетом остальных процессов - на все 100%). Из всех танцев с бубном помог только откат системы неделю назад. За эту неделю (судя по точкам восстановления) два раза устанавливались какие-то обновления системы и последнее было 26.10.2019. Опрос сотрудников показал, что как раз с этой даты перестало нормально работать видеонаблюдение (кратковременно подключалось и сразу отваливалось). Не знаю, что там Microsoft наобновляло, но это обновление вынудило kernel грузить проц на 98% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 28 Октября 2019 Здравствуйте! 1.) Обновите до актуальной версии https://devline.ru/software/ 2.) Задействуйте второй поток с самих IP камер с минимальным разрешением https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/ , он же должен выводится в режиме сетки на несколько камер. 3.) Убедитесь, что температура и реальная частота процессора в норме. 4.) Укажите конфигурацию системы. Если Вам требуется удаленная помощь с настройками, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии) https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 28 Октября 2019 (изменено) Здравствуйте. Цитата Все процессы, включая kernel, грузили его максимум до 56% А какие настройки (наличие второго потока с камер, а также разрешение, частота кадров, битрейт, переменный или постоянный битрейт и для первого, и для второго потока) выставлены на камерах? А то, что-то многовато для 4 камер, даже на 4-м пентиуме. Цитата Сегодня с утра не смог подключиться со своего ПК к видеонаблюдению из-за того, что kernel начал грузить проц на 98% (с учетом остальных процессов - на все 100%). Из всех танцев с бубном помог только откат системы неделю назад. Из всех танцев с бубном помог только откат системы неделю назад. За эту неделю (судя по точкам восстановления) два раза устанавливались какие-то обновления системы и последнее было 26.10.2019. Опрос сотрудников показал, что как раз с этой даты перестало нормально работать видеонаблюдение (кратковременно подключалось и сразу отваливалось). Нужно проверять - действительно ли обновление виновато. Желательно бы в тех. поддержку (например, Станиславу) сбор сведений с сервера отправить личным сообщением. Может, диск какой сыпится. А откат на неделю назад просто удачно подвернулся, приостановив обращение к битому блоку на диске. Цитата Не знаю, что там Microsoft наобновляло, но это обновление вынудило kernel грузить проц на 98% Более менее крупные обновления выходили примерно в 9, 10 и 19 числах октября (соответственно, ежемесячный набор исправлений, обновления для Net Framework и обновление для Windows 7). Всё остальные обновления (примерно 3-4 раза в неделю) выходили для Windows Defender Antivirus. Хотя... кстати, последнее обновление для него как раз 25 числа где-то, то есть перед "зависаниями". Ещё, как вариант, в последние обновления Microsoft добавлял сообщение о том, что в январе 2020 года закончится поддержка Windows 7. Но чтобы из-за этого загрузка под 100% была, сомнительно как-то. Хотя... можно ожидать всякое - с целью втюхать 10-ку. Изменено 28 Октября 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
