Наблюдательный пост установлен на виртуальной машине (Win7x64, 8 GB памяти).
Активировано 11 камер.
ЦП на этой машине загружен на 100%, процесс занят только службой "Линия".
Что-то можно сделать в этой ситуации?
Не рекомендую использовать программные лицензии на виртуальных машинах из-за возможной смены ID, что потребует новой активации.
1.) Задействуйте второй поток с самих IP камер с минимальным разрешением https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
2.) Убедитесь, что температура и реальная частота процессора в норме.
3.) Укажите конфигурацию.
Если Вам требуется удаленная помощь с настройками, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
1. Как уже предположил Станислав, у Вас может быть выключенным второй поток с камер на сервере.
2. Ввиду того, что Вы используете виртуальный хост, то вполне может быть связано и с жёсткими дисками. Если, конечно, для использования под архив видео Вы не примонтировали отдельный жёсткий диск \ диски.
2.1. RAID (если используется) тоже нельзя исключать.
3. Слишком высокий общий битрейт. То есть по всем камерам большой трафик и не справляется виртуальный хост.
4. Процессор. Если метод сжатия используется H.264, то может не справляться. Какая конфигурация?
4.1. Если на камерах стоит метод сжатия H.265, то даже при актуальной версии Линии (7.7.0), которая не поддерживает данный кодек под Windows на данный момент, по каким-то причинам она всё таки принимает с камер потоки по этому кодеку - отсюда и проблемы - не справляется процессор ввиду бОльших требований для данного кодека и \ или некорректно обрабатывает Линия.
5. Загрузка сети в норме?
6. Ну, и важна работоспособность самого виртуального сервера, а не только виртуального хоста. Какова загрузка там (процессор, память, сеть)?
А если второй поток совсем выключен?
На большинстве камер метод сжатия включен как раз Н.264. Что в этом случае сделать? Изменить метод? Камеры старые (серии BD4330H и BD4070H).
И по факту на проблемной машине программа Наблюдательный пост не запущена даже, т.е. загружает ЦП только служба.
Загрузка хоста (на котором установлена ВМ с наблюдательным постом) минимальна, он загружен не более чем на 10%.
На ВМ выделено 4 ядра, 8 ГБ ОЗУ, диск SSD, запись архива осуществляется в другое место (изначально запись велась на локальный диск, загрузка ЦП так же была высокой).
На этой ВМ нет ничего кроме Наблюдательного поста, Windows 7x64
В таком случае, с учётом указанной конфигурации, всё вполне ожидаемо.  Задействуйте второй поток с самих IP камер с минимальным разрешением https://devline.ru/sistema_videonabljudenija/dual_stream/
Ничего не нужно менять, оставьте H.264.
7 минут назад, Станислав сказал:
на этих камерах не удается запустить второй поток, поэтому он и выключен
возможно в настройках самих камер его нужно включать?
Возможно - проверьте. Попробуйте получить второй поток прямой RTSP ссылкой
rtsp://admin:password@<IPадрес>:<порт>/h264_<номер_потока>
admin - логин,
password - пароль на логин
<IP адрес> – IP адрес камеры
<порт> – RTSP-порт камеры (по умолчанию 554)
<номер_потока> – число от 2 до 4
У меня есть подозрение, что на данных камерах при включении двух потоков (если второй выключен сейчас) разрешение камер с 2МП (1080P) на первом потоке перейдёт на 1,3 МП (720P). Это критично или нет?
Попробуйте выбрать перекодирование в самой Линии. Если результата не будет, тогда только с понижением разрешения.
Ещё, как вариант, если не хочется терять в разрешении картинки, можно попробовать перевести их на MJPEG в один поток, тогда на процессор нагрузка должна будет упасть, но возрастёт нагрузка на сеть.
В настройках Видеоформата на камерах должно стоять H.264+H.264, чтобы работал второй поток.
Будет хуже, загрузка на сервере возрастёт.
Столкнулся с такой же проблемой. Читал форум — понял, что надо однозначно сопоставить разрешения потоков на самой камере и на сервере.
Сделал. Не помогло.
Проблема была в том, что на сервере в настройках потока ползунок качества был вытянут на 100%, хотя при подключении новой камеры, он в положении 75% по умолчанию.
Вернули ползунки в стандартное положение и все поехало.
Сейчас 2 сервера с ESXi 6.7U2 на хосте, гостевая машина Windows Server 2016, Линия 7.7, 100 камер 4mpx, 2 потока(+веб поток), на всех есть звук, детектор движения и маски приватности, запись основного потока на диск.
Загрузка 9ГГц (45% от 10 ядер по 2ГГц), вся нагрузка на процессор, т. к. дискретных видеоядер в системе нет.
Изменено пользователем Вячеслав Макодин
Добавил скриншот
