Jager 0 Опубликовано 2 Октября 2019 Версия 5,**. Обнаружил неприятную особенность. Произошла кража в доставленном грузе. При просмотре архива распаковки груза "потерялось" 40 секунд записи. Оказалось сервер в это время был занят: Достигнут лимит свободного места на текущем диске; Удаление e:\27-08-2019. Как можно решить эту проблему в дальнейшем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Октября 2019 Здравствуйте! Т.е. проблема в том, что HDD 40 секунд удалял папку с архивом? Возможно стоит начать проверку с него или просто попробовать заменить его? Рекомендации по выбору HDD https://devline.ru/recommendations_HDD/ Укажите информацию: 1.) Точная версия "Линии"? 2.) Модель используемой платы. 3.) Загрузка процессора и оперативной памяти? 4.) Загрузка дисковой подсистемы? 5.) Версия 5.6.1 появилась в августе 2011, более 8 лет всё работало нормально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 2 Октября 2019 (изменено) Здравствуйте. 1. Запись производится по детекции или постоянная? 2. На других камерах присутствует такой же провал по времени? 3. Доступ к серверу локальный или удалённый у кого-нибудь есть кроме Вас? Я имею ввиду, мог ли кто-то, находясь за самим сервером с монитором и клавиатурой \ мышкой или подключившись удалённо по RDP \ Radmin \ и т.д., удалить нужный промежуток с самого диска? Может даже если сервер находится физически на посту охраны. Я клоню всё к тому, что не исключён случай саботажа. Изменено 2 Октября 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Jager 0 Опубликовано 2 Октября 2019 У нас несколько таких компьютеров, в основном сокет 775, виндовс хр, платы разные 4,16 портов. Версии линий тоже разные 5.16, 5.27, 5.53. Проверил, везде ситуация подобная. По логу: Достигнут лимит свободного места на текущем диске; Удаление Д:\хх-хх-хххх; Переход к Д:\. Запись останавливается на всех камерах, примерно за 30сек, до написания: Достигнут лимит свободного места на текущем диске. И далее после: Переход к Д:\, запись возобновляется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Октября 2019 Если на всех ПК, давайте разберём ситуацию на примере одного любого. Уточните информацию по пунктам: 1.) Нужно обновить версию "Линии" как минимум до 5.6.1 2.) Модель используемой платы (можно фотографию)? 3.) Загрузка процессора и оперативной памяти? 4.) Загрузка дисковой подсистемы в момент удаления архива? 5.) Версия 5.6.1 появилась в августе 2011, более 8 лет всё работало нормально? 6.) Модель HDD? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 2 Октября 2019 (изменено) В настройках архива присутствует настройка "Не использовать" (просто не помню в 5-й версии было такое или нет)? Если присутствует, то какой размер указан? Возможно, место заканчивается свободное, и если размер указан слишком маленький, то, соответственно, сервер прекращает запись, пока не удалит (очистит) хотя бы часть старого архива (самого старого дня). Изменено 2 Октября 2019 пользователем unlifer Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 2 Октября 2019 Ещё, как вариант, возможен случай, когда в каком-нибудь из релизов был такой баг, но его потом решили. Так что, в первую очередь, я бы послушал Станислава и хотя бы на одном сервере попробовал обновить Линию до версии 5.6.1, ну, и обратить внимание на "неиспользуемое" место. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Jager 0 Опубликовано 2 Октября 2019 (изменено) В 02.10.2019 в 13:58, Станислав сказал: Если на всех ПК, давайте разберём ситуацию на примере одного любого. Уточните информацию по пунктам: 1.) Нужно обновить версию "Линии" как минимум до 5.6.1 2.) Модель используемой платы (можно фотографию)? 3.) Загрузка процессора и оперативной памяти? 4.) Загрузка дисковой подсистемы в момент удаления архива? 5.) Версия 5.6.1 появилась в августе 2011, более 8 лет всё работало нормально? 6.) Модель HDD? 2) сх23880 судя по драйверам 3)пц-10%, рам-20% 5) Трудно сказать, досталось в наследство, обнаружил только сегодня в конкретной ситуации 6)DiskST3400633AS 1) возможна ли установка 5.6.1 на эту плату? Насколько я сталкивался каждая версия поддерживает разные карты. unlifer, есть настройка "установить лимит свободного места на диске". По умолчанию стоит 500мб Изменено 2 Октября 2019 пользователем Jager Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Октября 2019 1.) Пробуйте обновлять. 2.) Плата «Линия PCI 4x8» https://devline.ru/files/doc.pdf ? Она поддерживается и в 7.7.0 https://devline.ru/software/ 4.) Загрузка дисковой подсистемы в момент удаления архива? Попробуйте протестировать HDD на наличие ошибок или заменить его на время теста. Лог личным сообщением пришлите. Лимит свободного места можно увеличить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
