alex9137 0 Опубликовано 23 Сентября 2019 (изменено) Доброго времени. Имеется сервер на I7 8700 средняя загрузка при 56 ВК составляла 25-27 по данным диспетчера задач... Подвернулась возможность заменить на I7 9700, после замены загрузка составила 35, при этом в мониторе ресурсов и в программе типа аида 20%... 9770 показывает противоречивые данные и не понятно реальная загрузка проца. С вашей точки зрения какой процессор предпочтительнее? 8700 6 ядер и поддержка НТ, или 9700 8 ядер без поддержки НТ. Установить 8770 для обратного теста иснятия скриншотов пока возможности не имею... Изменено 23 Сентября 2019 пользователем alex9137 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Сентября 2019 Здравствуйте! По производительности они приблизительно на одном уровне, преимущество должно быть за Intel Core i7-9700. Но для такого количества камер и загрузки разница не принципиальная, а вот сеть на 100% не должна быть загружена (возможно это и смазывает результаты). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 23 Сентября 2019 Вин10 не корректно показывает нагрузку сети, наверное из за наличия нескольких сетевок... "Смазаваний" не наблюдается. Есть только не определенность какой ЦП оставить... Может Линия корректно использует технологию НТ, из за этого 8700 загружен меньше, либо Вин10 не корректно загрузку 9700 показывает... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Сентября 2019 Intel Core i7-8700 в данном случае достаточно. На работе процессора может сказываться и температурный режим и версия БИОСа (пробовать обновлять при использовании программных лицензий не нужно) и т.д. Сейчас сложно понять, сравнивать нужно в одинаковых условиях. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 24 Сентября 2019 Здравствуйте. Цитата Вин10 не корректно показывает нагрузку сети, наверное из за наличия нескольких сетевок... 1. А доступ в интернет у этого сервера есть (то бишь 1.1. видеосервер находится в локальной сети, имеющей доступ в интернет, 1.2. DNS-сервер на сетевой карте видеосервера прописан или получает автоматически от DHCP-сервера, 1.3. файерволом на шлюзе доступ в интернет не запрещён, 1.4. прокси-сервером запретов тоже нет или сеть вообще не использует прокси, 1.5. не входит ли сервер в домен с наличием в нём WSUS)? 2. И релиз Windows 10 какой установлен (последний или нет)? Могу предположить, что дело в обновлении 10ки. А то 10ка она такая - пока в наглую последний релиз не накатишь, будет всё дальше и дальше тупить всё сильнее и сильнее. Единственное НО: как себя поведут программные лицензии Линии, при обновлении 10ки, ведь по сути обновление релиза сравнимо переустановке системы. Интересно тех. поддержка Линии проверяла такой вариант (это уже вопрос к тех. поддержке)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 24 Сентября 2019 1. Доступ в инет с той же сети. 1.2 Вручную.1.3 не запрещен 1.4 прокси нету 1.5 не в домене. 2. Win10 LTSC последний билд. Дело в том что еще давно заметил если в вин10 установлены две сетевки, одна 100мб, вторая 1Гб, то в ДЗ Вин показывает 100%, как будто загружена 100мб сетевка... Вобщем особо голову не грею))) Лицензии не слетают при переустановки винды, и не слетают при смене проца. Слетают при прошивке БИОСа или замене мат.платы. Больше волнует свистопляска с показаниями загрузки цп 9700... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 24 Сентября 2019 Здравствуйте! 1 час назад, unlifer сказал: Единственное НО: как себя поведут программные лицензии Линии, при обновлении 10ки, ведь по сути обновление релиза сравнимо переустановке системы. Интересно тех. поддержка Линии проверяла такой вариант (это уже вопрос к тех. поддержке)? При установке обновлений операционной системы ID ПК не меняется, новая активация программных ключей не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 24 Сентября 2019 Судя по сравнительной таблице с сайта Intel, вполне возможно, что как раз из-за гипертрейдинга разница в загрузке + базовая тактовая частота ниже, если модели указаны верно, а то Вы путаетесь в показаниях иногда (то 8700, то 8770 и то 9700, то 9770): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
alex9137 0 Опубликовано 24 Сентября 2019 В названии темы и вы в таблице правильно модель написали, ага по тексту попутал циферки...))) Так и пытаюсь узнать насколько Линия задействует НТ.... Разница в 0.2 по частоте врятли такой разбег дала... Может у вас есть прямой доступ к сервере для проведения эксперимента..?. В биосе отключить НТ и сравнить загрузку с ним и без. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 24 Сентября 2019 Хм... Правда, так и не нашёл нигде 8770 и 9770, только 8700X и 9700X, где X - буквенное обозначение "рестайлинговых" процессоров Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
