Evgeniy
Экспорт архива (только запись по детекции)
ПО: Линия Linux v20190626 x64 бета-версия
Сервер: ubuntu-19.04-desktop-amd64
Клиент PC: Windows 7.6.0_x64
Мобильный телефон: Samsung S8,  Android 9
Клиентское приложение v2.5 build42
Помогите рахобраться с экспортом видеоархива событий.
Несколько камер (например 2) пишут в архв 2 потока (2-ой поток с низким разрешением постоянно; 1-ый поток в максимильном разрешении по событию.) + включен 3-ий поток для мобильного клиента.
За промежуток времени (например за 1 час) на объекте было несколько срабатываний детектора движения (функция ПО Линия) то на одной, то на другой камере. В архиве все записано корректно. Когда просматриваешь архив то на экран выводится только изображение на время срабатывания (на экран выводится 1-ый поток) по каждой из камер.
Нужно сделать экспорт архива в таком же виде. Но при эксопрте нет режима "По событию". Там только задается время начала и окончания экспорта (+номер потока +камера или вид - но это не влияет на длительность видео в экспортируемом файле) . В результате получается видеофайл длиной 1 час, в котором где-то посредине есть несколько секунд записи событий, а остальное время неменяющаяся картинка (с черными/или статичными экранами камер). В результате приходится прокруткой видеоплеера вручную искать видео записи событий в полученном видеофайле, что очень неудобно, и так невозможно пользоваться архивом в реальной работе.
Может я что-то не так делаю? И просто не нашёл нужный режим экспорта?
1. Нет ли прикреплённых к камерам аудиоканалов?
2. В настройках аудиоканалов не стоит ли запись в режиме постоянно?
3. И при экспорте архива не ставите ли галочку "звук"?
4. И уточните такой момент: кодек при этом выбран Оригинал или H.264?
Вероятно, экспортируете со звуком (если запись видео не совпадает с записью аудио) или в мультивиде (если детекция на камерах в разное время).  В обоих вариантах возможна ситуация, когда видео не проигрывается.
Опишите, пожалуйста, параметры экспорта подробнее или прикрепите скриншоты.
Аудио совсем выключено.
Скрины настроек прикладываю.
Также прикладываю TimeLine с событиями в промежуток с 20:00 по 22:00.
Нужно выгружить мультивид, но длительностью не 2 часа. В видеофайле хочется увидеть тоже самое, что и при просмотре архива с активным Check-Box "События". Но в обоих вариантах эспорта получаю файл в 480Mb и длительностью 2 часа.
Ну, видимо, фокус в том и состоит, что при мультивиде пишется не только детектируемые события по камерам, но и информационные события, а также этот самый мультивид (название камер, время, рамки, информационные события).
В моём случае:
1. Решил проверить на одном из серверов (раньше экспортом мультивида шибко не занимался, пару раз может, да и вообще это всё не правда, а я всё равно белый и пушистый :D ). Пишется первый поток по детекции. Второй, третий и аудио не пишутся.
2. Был выбран вид на 4 внутриподъездных камеры, сделал экспорт с 19-40 до 20-00
3. При попытке запустить видеофайл на 90-100 МБ (примерно 18 минут) минуты 3-4 ждал, когда начнёт проигрываться. Не стерпел - промотал где-то на минуту вперёд. Видео пошло. У меня с "несколькогиговыми" файлами так долго не кэшировалось никогда видео, а тут... в общем, ладно.
4. Ситуация почти в точности повторилась: пока на одной-двух камерах идёт видео, на других - запись видео не велась на чёрном поле, затем с переменным успехом, то на одних камерах видео показывает, на других либо статичная картинка, либо статичная картинка + запись видео не велась. Был также промежуток времени когда по всем 4ём камерам была статичная картинка.
5. Проверил по таймлайну - относительно всё в норме, то есть там, где статика - видео и не писалось по детекции на данной камере, там, где движение - собственно, видео писалось.
Полагаю, тут два варианта:
1. либо мультивид изначально предполагался таким, что экспортируется не только детектируемое событие на камере, но и сам мультивид (название камер, время, рамки, информационные события), а значит это норма.
2. либо он всё таки должен экспортировать только те моменты, когда детектируется движение на камерах, а по каким-то причинам экспортирует полноценный мультивид, не исключая из него, к примеру, информационные события типа "запись видео не велась". По крайней мере, был 100%-ный промежуток времени в 30-60 секунд, когда по всем 4-м камерам не было движения, а в экспортируемый файл этот промежуток попал со статичными картинками.
Спасибо за уточнения и скриншоты!
Экспорт мультивида узкоспециализированный и создавался в первую очередь для удобного просмотра одной сцены с разных ракурсов или передвижение объекта на разных камерах в разное время. Это позволяет легко сориентироваться в происходящем не знакомому с объектом человеку и составить полную картину произошедшего.
Экспорт мультивида сейчас делается один-к-одному по времени (не происходит пропуска пустых фрагментов как при экспорте с одной камеры или с нескольких в разные файлы). Задали час экспорта - будет час, не зависимо от наличия записи на некоторых или даже всех выбранных камерах.
Этот функционал используется для вручения/отключения фильтра при работе с метками (их можно добавлять например по детекции через реакции и т.д.), подробнее:
или при использовании аналитики (например, можно включить постоянную запись, а в архиве отфильтровать по движению, цвету и т.д.), подробнее:
Кстати, дополню свой предыдущий комментарий... В моём случае можно было бы сослаться на разницу версий сервера и клиента (на сервере 7.5.1, на клиенте 7.6.0), но у топикстартера - последние версии и там, и тут - эффект такой же.
Спасибо за комментарии.
Но на мой взгляд режим "по событиям" в экспорте архива очень полезная фича.
Это конечно не критично, но удобно.
Хотелось бы поставить в список доработок всяких бантиков. Не важно с каким сроком исполнения. Тем более, что не вижу проблем с реализацией. Это же при просмотре реализовано. Просто вывод нужно перенаправлять или на экран, или в файл. Т.е. повторить или прокинуть функционал совсем не трудно.
Экспорт выбранного события (метки) возможен уже сейчас.
Если речь об экспорте по детекции движения - именно так и происходит,  если экспортируется одна камера или несколько в разные файлы.
При экспорте мультивида свои особенности и экспорта по детекции нет.
Уточните, пожалуйста, Ваше пожелание.
Вот как раз это и есть пожелание:
Сделать в экспорте мультивида режим "по детекции".
